Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 18:16
Post: 20 sie 2010, 18:37
Witam. MAm problem ponieważ założyłem wał skręciłem kartery do siebie i wał sie bardzo ciężko obraca. Co zrobić aby chodzi lekko ?
Post: 20 sie 2010, 19:15
To jest normalne. Ja we wszystkich składanych przeze mnie silnikach to zaobserwowałem. Nakręć nakrętki na obie strony wału i popukaj młotkiem. Jeśli to nie przyniesie efektu to się nie martw bo nie będzie to problemem przy pracy silnika.
Post: 20 sie 2010, 19:29
żadnego pukania w bok wału "!!"
pierwsze obroty zawsze będą wymagały większej siły
Post: 20 sie 2010, 19:31
teraz bylem w garażu i rozkręciłem od nowa i troche lżej chodzi ale nadal ciężko, przy starym wale nie pyło tego problemu chodził bardzo lekko. Czy to nie spowoduje zatarcia cylindra ?
Cylinder: Stage6 Streetrace 70CC
Wał:Tec Racing
Wydech: Stage6 pro replica
Wario: Hebo NG
Gaźnik:Dellorto 17.5mm
Łożyska SKF
Stożek Polini Air Box
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Post: 20 sie 2010, 19:46
zrobi kilka obrotów łożyska ułożą się bedzie gicior :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 20 sie 2010, 21:25
enduromaster pisze:
W większości przypadków to jest konieczne, żeby się ustawił. Czasem bez tego nawet z całej siły go nie okręcisz. Nowe simmeringi też powodują jego cięższe obracanie i nie jest to problem.
RoQs pisze:
Post: 20 sie 2010, 21:32
Pojazd: Runner 125 fx
keeway 06, to jest normalne nic się nie martw :)
Post: 20 sie 2010, 21:57
No ja też tak miałem u siebie.Popukałem młotkiem pare razy w dwie strony wału i jest git,więc się nie martw.
