Dzisiaj jest 04 sie 2026, 0:38
 Tytuł: BRAK MOCY :/
Post: 20 sie 2010, 16:52
Witam. Stuningowałem swój sqt roli wario cylek itp. :) Odpala zajebiście, mało pali dodam że do 2T. No wszystko jest iście. Odpala na dotyk po dniu stania. Ale jego moc jest jakby słoń na nim siedział. Co jest nie tak ? Gaźnik jest ok wyregulowany wszystko dobrze !
P.S - może to bić wina wario, paska i sprzęgła ??
Proszę o pomoc bo się kończą wakacje XD
Post: 20 sie 2010, 17:00
a jaką masz sprężynę centralną, rolki, sprężynki sprzęgła... najlepiej napisz jaki masz setup i czy go dobrze dotarłeś.! :lol:
KUPIE
-CYLINDER 15KM+
-WYDECH
-ZAWÓR + KRÓCIEC
DO PIAGGIO / GILERA
Post: 20 sie 2010, 17:02
matijasMK, człowieku on idzie 40 max. :)
Sprężyna stara seryjna :) rolki 4 albo 5 g a sprężynki sprzęgła czerwone seryjne co były przy sportowym sprzęgle...
cylek mam 72cm3 jeździłem już tak z 50km ale załamać się idzie :twisted:
Post: 20 sie 2010, 17:14
kolego na docieraniu po 50km nie próbuje sie v maxu dopiero po 150km
Post: 20 sie 2010, 17:54
wisnia1995, kolego wiem jechałem 40 ale jego moc tzn. jak dam gazu to jedzie jak czołg... znaczy przyspiesza jak rower... brak mocy... zapala ok, bez zastrzerzeń wszystko ale ta moc ;/
Ale na pewno to nie jest wina wario, sprzęgła ?
Post: 20 sie 2010, 17:59
A wymieniles gaznik albo dysze???Może to byc modul albo rolki lub moze byc poprostu zle wyregulowany
Post: 20 sie 2010, 21:50
flyboy3, dysza jest większa 85 chyba... filtr stożkowy.... gaźnik seria... Rolki są nówki... Regulacja jest na pewno 100% dobra... Moduł raczej nie ;) Już nawet kij z tą prędkością... Ale ta moc ?? Jest o 100% słabszy niż na seri zblokowany... Moc jest tak słaba że szok...
Post: 21 sie 2010, 11:32
jestem nie doswiadczony w takich tematach ale wydaje mi się ze pasek się śliza spróboj dac mocniejsza sprężynę dociskową .
Post: 22 sie 2010, 0:01
1.ja bym zmienil modul CDI na cewke zaplonowa od audi lub vw (obojetnie) ale bedziesz musial sie bawic z przerabianiem magneto bo to nie platynki jak w motorowerach
tak w miare opisane jak to zrobic http://www.skuterymotocykledebrzno.npx.pl/forum/viewthread.php?forum_id=10&thread_id=13
2.powiekszyc dysze http://www.skuterymotocykledebrzno.npx.pl/forum/viewthread.php?forum_id=10&thread_id=10 lub kupic nowa wieksza
3.lub tez kupic gaznik 17.5 mm powinien wystarczyc no chyba ze juz masz taki
4.mozliwe tez ze masz slaba kompresje
5.zmien przerwe na swiecy na mniejsza
sa rozne opcje ja mialem tak w mojej vivce i dzieki tym zmianom ma zaje..... moc ze zmiejsca na kolo w 2 osoby idzie
Boga nie ma jest motór ... :P
