Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:47
 Tytuł: blokady
Post: 21 sie 2010, 0:09
elo mam skuter router bassa i mój ojciec chciał mi zdjąć blokadę jak dotrę mój skuter Router Bassa z Tesco i facet przyjechał do mnie zrobić mi pierwszy przegląd po 300km i mój tata się zapytał czy można zdjąć blokadę jak się dotrze i on powiedział że zaraz zobaczymy i mi tata powiedział że on zdjął siedzenie i powiedział że fabrycznie nie ma blokady i to jest moje pytanie gdzie są blokady w tym skuterku?
Post: 21 sie 2010, 8:11
A to jest 2T czy 4T?
Post: 21 sie 2010, 8:39
jest to 4t musisz odczepić rużowy kabelek od modułu i ja takie coś miałem to z 50 na 75 licznikowe bez problemu
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 21 sie 2010, 10:09
Wariator, zawirowywacz spalin, moduł.
Post: 21 sie 2010, 12:26
i nakrętka od gaźnika taka dłuższa jak zdejmiesz górny plastik od gaźnika na pewno zauważysz długą nakrętkę
Post: 21 sie 2010, 13:12
dobra ale mechanik który przyjechał zrobić mi przegląd powiedział że ten skuter fabrycznie nie ma blokad
Post: 21 sie 2010, 13:21
może to takie gowno, ze odblokowane ma v-maxa 50 km/ h :D
Mechaniki w 40 % nie maja pojęcia o blokadach.
Jak pisze że wariator, zawirowywacz spalin i modul, to na czymś na pewno jest blokada.
Zaufaj mi.
Masz przy tym skuterku obrotomierz ? jakie obroty najwięcej Ci wykręci ?
Post: 21 sie 2010, 14:25
nie mam obrotomierza ale dość małe obroty kręci
Post: 21 sie 2010, 14:26
kumple mi mówią że ma blokade na manetce na module i na gaźniku
Post: 21 sie 2010, 16:55
prosze o odpowiedzi na te 2 pytania
Post: 21 sie 2010, 19:26
No to moduł !!
Spr czy masz zawirowywacz spalin ( rurka od wydechu do filtra powietrza... )
Gaźnik : spr czy przepustnica otwiera ci sie do konca...
Post: 21 sie 2010, 22:01
A GDZIE TEN ZAWIROWACZ SPRAWDZIDŹ I TĄ PRZEPUSTNICE?I BARDZO MAŁO SIĘ MANETKA ODKRĘCA
Post: 21 sie 2010, 22:04
Pojazd: Matrix LC
ludzie dlaczego wy się nie znacie a piszecie ? jest jedna blokada w tym nie wiadomo czym na manetce..., przy gaźniku jest taka śruba więcej nie ma, tak a propo ja nigdy nie wydziałem zawirowywacza spalin w 4t, może mało wiem ...
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 21 sie 2010, 22:23
i jak tą manetke odblokuje to ile mi pójdzie?
Post: 22 sie 2010, 8:38
manetka dużo nie da na module a ja zdejmiesz z zawariowywacza spalinek to musisz zaspawać;/
Post: 22 sie 2010, 9:00
W 4T NIE MA ZAWIROWYWACZA SPALIN!!! tylko 2t to ma. W 4T wystarczy zwykły tłumik przelotowy.
Post: 22 sie 2010, 9:32
Gdzieś widziałem było napisane o tym skuterze to jak manetkę odblokował to mu szedł 65..
Jak koledzy piszą, że nie ma zawirowywacza to nie ma, mój błąd :)
Odkręć filtr powietrza sobie i patrz przez tą dziurę na przepustnice, następnie daj mu gazu i wtedy zobacz czy przepustnica się otwiera do końca.
A jak ten jego skuter to 4t to może ma ten cały śmieszny różowy kabelek na module ? :)
Post: 22 sie 2010, 10:28
Pojazd: Matrix LC
co wy chcecie od shita z tesco, kurcze cisz się że to ci wgl 65 leci
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 22 sie 2010, 11:39
teraz leci mi 50
Post: 22 sie 2010, 12:07
Odpowiem jednym linkiem :)
http://tinyurl.com/26epkel
