Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:11
Post: 21 sie 2010, 12:25
Siema , mam problem gdyż :
1: nie działą mi wskaźnik paliwa dochodzi tylko do 1 kreski i dalej juz nie idzie a zbiornik pełny. Co to moze być?
2: Nie odbija mi kopnik jak kopię.
Jeśli wiecie jaka to przyczyna to odrazu podajcie jak ją naprawić . Pozdro
Takie czasy , bo to Polska nie elegancja Francja
Post: 21 sie 2010, 12:31
1) pewnie si pływak zawiesił - wyjmij go i włóż
2) odkręć pokrywę i nasmaruj mechanizm kopki ale uważaj żeby do przekładni sie nie dostał.
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 21 sie 2010, 12:43
Wyjmowałem pływak ale tylko kawałek nie cały. Nic to nie dało. Nadal tylko do 1 kreseczki dochodzi wskaźnik i dalej juz nie idzie.
Sprubuje nasmarować ale to nic nie da bo jak zdejme dekiel i założe kopnik to odbija a jak juz zaloze dekiel i kopnik doczepie to juz nie odbija;/
Post: 21 sie 2010, 15:39
Moze mi ktoś pomoc? Bo wyjąłem całkiem tą rurke i tam jest jakiś układ scalony czy coś z poziomami a zadnego plywaka ani nic tam chyba nie ma ?
Post: 21 sie 2010, 16:51
popsikaj po mechanizmie kopki WD40
Post: 21 sie 2010, 18:35
a to coś da? bo ten kopniak chodzi normalnie ale jak jest zdjety dekiel a jak zaloze to juz nie odbija. Nadal prosze was pomożcie coś z tym wskaźnikiem paliwa
Post: 21 sie 2010, 21:56
pewnie zachacza o dekiel przekladni
kocham was ludzie
Post: 21 sie 2010, 23:35
plywak moze jest dziurawy ja tak mialem w moim speedfight musisz wyjac caly plywak i sprawdzic
a kopniak mozliwe ze sprezyna juz jest do d...
wyjmujac kopke z calym mechanizmem mozesz olejem polac troche na tulejke w srodku ale nie wiem czy to cos da
ja mialem w jeszcze w vivacity tak ze kopka nie moglem do konca kopnac bo zebatka wyskakiwala i mi polksiezyc sie rozwalil
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 21 sie 2010, 23:36
tak jest dziurka na samej górze tej rurki ale wyglada ona tak jak by była od nowości jak by była tam specjalnie a po za tym kiedyś juz mialem ten problem ale po jednym dniu mi sie sam naprawił wiec nie sadze zeby to była wina dziurki. Ja w srodku tej rurki z tym ukladem scalonym czy coś (wypoziomowanym) nic wiecej nie mam. Moze mi plywac wypadl czy coś? o ile cos takiego tam powinno być
Ostatnio zmieniony 21 sie 2010, 23:38 przez Bazy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2010, 12:46
Niech mi ktoś coś jeszcze doradzi z tym wskaźnikiem paliwa to zaraz to pójdę zrobić. Czy tam wogole powinien być jakiś przedmiot jakaś część co sie przesuwa po tym wypoziomowanym ukladzie/wskaźniku? czy tam nie ma nic? bo ja tam nie mam chyba nic. Mozliwe ze jak tam powinna być jakaś cześć to wpladla do środka baku?
Post: 22 sie 2010, 18:32
Juz próbowałem wiele sposobów i nadal nie dziala ten wskaźnik paliwa. pomozcie, doradzcie coś ...ponawiam pytanie, tam powinien być w srodku jakis plywak? w tej rurce? czy nie ?
