Dzisiaj jest 20 maja 2026, 17:44
Post: 20 sie 2010, 19:22
Witam ostatnio kupiłem keewaya focusa.Niestety miał zatarty cylinder kupiłem nowy i założyłem i tu jest problem nie chce odpalić ssanie niestety też nie działa idą od niego 2 przewody i nie wiem jak je podłączyć,paliwo nie dochodzi do cylindra,iskra jest,jak wstrzyknę benzynę pod świece do odrazu zapali ale na chwile ponieważ nie dochodzi paliwo.Jak podłączyć to ssanie ??? może zmienić na ręczne ?? czemu nie dochodzi paliwo ???
za wszystkie porady z góry dzięki
Post: 20 sie 2010, 19:31
Wyczyść gaźnik, może jest zasyfiony i nie daje paliwa, to od niego zalezy czy podaje paliwo dalej.
Nawet jak byś miał zepsute ssanie to paliwo powinno dochodzić.
Post: 20 sie 2010, 19:38
z gaźnikiem jest tak ze go czyściłem paliwo w nim jest tylko jest teraz rozregulowany bo wykręciłem także śrubki regulacji podczas czyszczenia może dostaje za mało powietrza spróbuję jeszcze raz wyczyścić
Post: 20 sie 2010, 19:39
To wyczyść i spróbuj dokrecić te śróbki do oporu i wykręć 3 obroty.
Wtedy powinien odpalić.
Post: 20 sie 2010, 19:58
Ja mam zepsute ssanie i podłożyłem plastikowy twardy przewód . i jest gitez. jak chcesz to napisz na PW.To pokaze ci jak zrobić ssanie.
Post: 20 sie 2010, 20:49
Może krasnale wskoczyły do baku i zatkały dziurę od wlotu paliwa, i dlatego nie leci.
Otwórz bak i zawołaj "Wypierdalać", a one spieprzą ; )
Aprilia SR Morini ~ 70
Post: 21 sie 2010, 7:26
Jelonek4100 pisze:
istnieje moziwosc ze przy zakladaniu wypadly pierscienie z kanalikow, ja mialem tak samo, jak paliwo jest w gazniku to innego wyjasnienia nie ma
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 21 sie 2010, 10:44
próbowałem z gaźnikiem paliwo w komorze jest jednak wygląda na to że nie chce go zasysać dalej zawór membranowy jest suchy jak wstrzyknę do niego paliwa to zaraz zapali na chwile ok sprawdzę jeszcze te pierścienie
Post: 21 sie 2010, 12:36
to ci kranik padł albo coś w gaźniku bo nie masz podciśnienia.
Post: 21 sie 2010, 13:49
jezeli w gazniku jest paliwo to podcisnienie nie ma tu nic do roboty, podcisnienie tylko pcha paliwo do gaznika a nie od gaznioka do cylindra
Post: 21 sie 2010, 14:44
pierścienie ok ale dalej nie chce pchać paliwa zrobię ssanie może to coś pomoże,a poziom pływaka ma coś do tego??
Post: 21 sie 2010, 15:27
zrob tak odkrec swiece nalej do szczykawki paliwa i wstrzyknij do cylinda bezrposrednia ... zakrec swiece i odpal skuter
ja tez tak musialem zrobic jak wlozylem nowy cylek;p
musi dzialac jesli zakreci i zgasnie zrob tak jeszcze raz...
Post: 21 sie 2010, 17:17
krosu89 pisze:
Czytanie ze zrozumieniem :/
Post: 21 sie 2010, 18:04
ssanie nie ma tu nic do tego
Nie mam narazie pomyslu... :evil:
Post: 21 sie 2010, 20:18
Po całym dniu męczenia się nad chińskim skuterem udało mi się go uruchomić.Zrobiłem jak mówił pawel0523, wyczyściłem jeszcze raz i wkręciłem do oporu śrubki i wykręciłem o 3 obroty oraz wstrzykiwałem do oporu benzyny pod świecę wstrzyknąłem dosyć dużo tych strzykawek ale było warto później przegoniłem krasnale i zapalił.Jednak na koniec rozsypały mi się szczotki w rozruszniku ale myślę,że z odpaleniem kolejnego razu problemu już nie będzie.
Dzięki wszystkim za rady i pomoc
Post: 21 sie 2010, 21:17
No spoko, nie ma za co :P
Post: 21 sie 2010, 21:37
Jelonek4100, <brawo> xD.
@topic: następnym razem po prostu spróbuj zatkać ręką wlot powietrza, szczelnie, tak aby w gaźniku zrobiło się odpowiednie ciśnienie... ;) chwilka roboty. Pozdro.
Kupię tłumik sportowy 4t. gg: 10272764
