Dzisiaj jest 15 sie 2026, 3:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 12 sie 2010, 10:38
Pojazd: Piaggio Typhoon
Ok.Ale później bo teraz nie mam verwy ;)
Post: 21 sie 2010, 13:51
mój kolega w maladze f12 tez miał taki problem i zmienił gaźnik
no fakt jedzie mu z 30 km/h wolniej ale pali duzo mniej
Post: 21 sie 2010, 19:32
Po pierwsze: nic nie rozbieraj ....
po drugie : skąd wiesz że od pełnego do rezerwy na pewno jest te 4ry litry...??(może Ci się czujnik rozkalibrował)
po trzecie : jedynym miarodajnym sposobem sprawdzenia jest :
na stacji XXX lejesz do pierwszego odbicia pistoletu(do pełna), robisz trasę 100km i najlepiej na tej samej stacji lejesz znów do pierwszego odbicia ...
przebyta trasa i zatankowany wynik to ilość litrów na 100 kilometrów
jeżeli wtedy Ci wyjdzie ,że za dużo pali to dopiero daj komuś w dobre ręce ...samemu nie mając pojęcia więcej popsujesz niż polepszysz .. :)
Post: 21 sie 2010, 21:23
A tam niech się chłopak uczy, a nie takie laiku rosną później co wymienić najprostszych rzeczy nie potrafią :roll:
Mój Typhoon pali ok 4l przy full serii, z tym ze przy jeździe po +80 km/h, tak więc jeśli ci spala 5l to faktycznie już przesada jak na serię.
Sprawdź również, czy benzyna nigdzie nie wycieka (np. przy kraniku, lub wężykiem), bo przez takie drobnostki również możesz odczuć większe spalanie.
Post: 22 sie 2010, 19:45
Witam mam to dokladnie to samo poprzedni wlasciciel mi mowil ze na baku robi max 90km i tak mniej wiecej jest niewiem czego to jest winna ale jak patrzylem na gaznik to widze ze jest delikatnie mokry i niewiem czy uszczelka czy cos innego a w regulacji co mialbym zrobic tez licze o pomoc
-Cylinder Malossi Sport 70cc
-Gaźnik 17.5mm (PHVA) dysza 75
-Wario seria rolki 5g
-Wariator seria
-Dzwon sportowy Stage6 [Wing Cooler]R/T
-Wydech tecnigaz
-Felgi 13" czarne od NRG
-max speed 105km/h
