Dzisiaj jest 14 sie 2026, 5:44
Post: 20 sie 2010, 22:07
Witam.Otóż mam problem z regulacją wariatora Malossi Multivar 2000.Próbowałem wiele opcji:
1# Rolki 7,2g+centralka Malossi biała--muł na starcie,długo wchodzi na obroty v-max 100km/h
2# Rolki 7,2g+centralka Stage6 Medium---muł na starcie,najszybciej wchodzi na obroty w tym ustawieniu, v-max 100km/h.(Identyczne osiągi były na seryjnym wariatorze z rolkami 4,8g i centrlką 15%)
3# Rolki 7,2g+centralka 15% Metrakit, muł na starcie długo wchodzi na obroty.
4#Rolki 5,3g+centralka 15% Metrakit, muł na starcie, szybko wchodził na obroty, ale strasznie wył (się nie dziwie).
Przed jak i po założeniu wariatora był/jest muł do 20km/h a po tych 20km/h rwie odrazu jak rakieta.
Jakie ustawienei proponujecie zrobić (rolki,sprezynki,centralka itp.)
Setup jaki posiadam to:
:arrow: Cylinder Polini Sport 70
:arrow: Gaźnik Dellorto 17,5 PHVA
:arrow: Wydech: Polini For Race 3
:arrow: Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo (expert)
:arrow: Centralka: Metrakit +15%
:arrow: Filtr(wkładka): Stage 6 Double Layer
:arrow: Rolki:??
:arrow: Dysza: 70
:arrow: Wariator:Malossi Multivar 2000
:arrow: Sprzęgło:Hebo N
:arrow: Dzwon sprzęgła:Stage 6 WC Team
:arrow: Pasek: Polini racing
:arrow: Twist Control Naraku
Dziękuje i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2010, 22:50 przez Igoreusz, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 21 sie 2010, 10:06
z takim setupem mógłbyś zobaczyć jeszcze z centralką Hebo czerwoną lub Stage6 Hard coś tego typu :)
Post: 21 sie 2010, 21:50
Mam centralkę Stage6 Medium, spróbuję ją założyć z rolkami 5,3g i 4,8g. Zobaczymy co będzie.
Post: 22 sie 2010, 11:15
ja bym spróbował rolki około 6 gram do tego malossi biała
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 23 sie 2010, 22:30
Założyłem teraz rolki 7,2g i centralke Stage6 Medium. Przyspieszenie się poprawiło (odrazu wchodzi na obroty), lecz v-max jest strasznie mały, bo tylko marne 95km/h w porywach 100km/h ;/...Przy takim setupie moim zdaniem powinien więcej wycisnąć.Myślałem, że to dysza lecz po zmianie na 75, skuter przerywa, na 80 jedzie tylko 20km/h tak jakby zalewalo go ciągle, na 85 to samo i 90 tez to samo.I ma strasznego muła do 20km/h a potem wystrzal z rakiety.Na asfalcie po dodaniu do końca gazu utrzymam go w nogach.Juz sam nie wiem co robić ;/
Post: 24 sie 2010, 8:37
Pojazd: Air Max System
rolki 5,3g będą dobre. musisz jeszcze centralkę dobrać. twardszą trochę od tej +15 .
MotoRoxik, [biała będzie za miękka]
Post: 24 sie 2010, 10:26
Zakupie sprężynki sprzęgła czerwone Hebo myślę,że zlikwidują tego muła do 20km/h.Jak myślisz centralka Metrakit 22% będzie dobra??...Czy lepiej jakąś Hebo.Bo mam centralkę Stage6 Medium,która jest bardzo twarda.Jak założyłem centralkę 15% i rolki 5,3g strasznie wył i drżał.
