Dzisiaj jest 11 lis 2026, 12:09
Post: 22 sie 2010, 12:24
Witam..
Aerox 97rok.
skuter zaczyna przerywać jak weszedł na wysokie obroty
wymienił swiece i nic...
jak myslicie od czego to?
Oddam Nerke Za NSR-ke
Post: 22 sie 2010, 12:32
Sprawdź czy fajka Ci dobrze siedzi. Ja tez tak miałem gdy wszedł na wysokie obroty to fajka skakała i przerywało.
Cylinder: Stage6 Streetrace 70CC
Wał:Tec Racing
Wydech: Stage6 pro replica
Wario: Hebo NG
Gaźnik:Dellorto 17.5mm
Łożyska SKF
Stożek Polini Air Box
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Post: 22 sie 2010, 14:31
Kuzyn gadał że dobrze siedzi. wyczyścił gaźnik ale był czysty. sprawdził dysze, sprawdzał na każdej świecy oraz z filtrem i bez filtra to jest niemożliwe ;/ wkreci sie i nagle zejdzie lekko i przerywa dziwnie ;/
Post: 22 sie 2010, 17:09
a jaki ma filtr?
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 22 sie 2010, 17:12
Mam podobny problem z aeroxem. Jak mu dam w du*e to też przerywa.
Post: 22 sie 2010, 17:17
Też tak miałem.Fajkę wymieniłem i wszystko było dobrze.
Post: 22 sie 2010, 20:52
Też mam tak problem
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 22 sie 2010, 21:12
powoli mnie już to denerwuje. Po serwisem, gdy prosiłem żeby mi wyregulowali i przeczyścili gaźnik to było super. A teraz, jak wywaliło mi płyn chłodniczy to przerywa. Koleś z serwisu mówił, że był płyn nawet w gaźniku. Może ktoś doradzi coś jak zniwelować. Fajkę mam nową, świeca też spoko.
Post: 22 sie 2010, 21:20
Sprawdźcie kompresje , na skończonych pierścieniach tak się dzieje :)
Post: 22 sie 2010, 21:28
Kompresja raczej luz... Ostatnio uszczelki wymieniane.
Post: 23 sie 2010, 1:16
Tu Ja. właściciel roxa. powiem szczerze szczęka mi opada bo nie wiem co to jest.. chodzi normalnie odpala jak zawsze wkreci sie i nagle " dzyn dzyn dzyn " tak jakby był zablokowany na module .. a przecież tak nie jest... niedziela była to nie grzebalem az tak choć cały rozebrany był. jak myślicie może byłaby to przyczyna zatkanego kranika ?? bądż baku ??
Post: 23 sie 2010, 9:11
Mi nie robi dzyn dzyn dzyn tylko mi go odcina. A kiedyś tak nie było :(.
Post: 23 sie 2010, 9:16
A nic wam nie cieknie z pod pompy wody????.....miał to samo i była to wina zapłonu który był mokry, ściągnij pompę i zobacz czy jest tam mokro
Zajrzyj-mój jog:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70050
Zajrzyj -mój ogarek:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204659
Post: 23 sie 2010, 9:19
To może być to! Pojadę do mechanika i się zobaczy. Ale czego mi ten problem kiedyś ustał gdy gaźnik był czyszczony ?
Post: 23 sie 2010, 9:24
Może wyczyścił nie tylko gaźnik, tego nie wiesz co on zrobił a co Ci powiedział:)
Zajrzyj-mój jog:
Post: 23 sie 2010, 13:01
Pompa wporządku... ale myślę żeby dla pewności to sprawdzić..
Post: 23 sie 2010, 20:52
jak dostaje za dużo paliwa to przerywa. Spróbujcie dać wiecej powietrza na śrubce, wyczyście filtry powietrza.
Post: 23 sie 2010, 21:10
U mnie dziś ten problem znikł. Raz odkręciłem manete i full gaz do 90 i zgasł. Dopchałem do domu nic nie palił. Pale męczę się i nic. Dałem trochę paliwa do strzykawki i do cylka wlałem. Odpalił i zgasł. Zrobiłem tak jeszcze raz tylko trzymałem ssanie. Odpalił i na ssaniu przejechałem z 300m i pościłem ssanie i normalnie chodził. Już nie przerywa tak często tylko czasami przy 80-90.
Post: 23 sie 2010, 22:39
tu nie jest przyczyna gaźnika! w moim przypadku... ten drugi ma coś innego niż ja.
sprawdzałem te pompe i pompa wporządku. kranik i bak też w porządku, świece co chwile wymienialem i na kazdej tak samo. przewod normalny, dzis założylem inną fajke bo tamta taka Dziwna i ***owa była... Odziwo bez wydechu chodzi normalnie.. byc moze zatkane coś będzie albo to wina tej fajki
Post: 24 sie 2010, 10:07
http://www.youtube.com/watch?v=FPxKyrBer_Q
to filmik pokazowy.. to jest coś takiego ...
