Dzisiaj jest 06 mar 2026, 20:39
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 18 sie 2010, 19:45
Witam, posiadam Aprilie Rs50 z cylindrem 80ccm z 2004.r Motor strasznie się grzeje po około 2-3 min jazdy wskazówka wchodzi na czerwone pole lub całkowicie na maxa. Po pewnym czasie motor lekko się ochładza i wskazówka jest trochę przed czerwonym polem. Zalałem nowy płyn chłodniczy. Dodam że gdy się zatrzymam i zgaszę silnik motor bardzo szybko traci temperaturę po paru min wskazówka całkowicie opada. aha motorem jeżdżę do max 6tys obrotów a i tak grzeje się na spokojnej jeździe :/ proszę o pomoc.
Post: 18 sie 2010, 20:22
Jak masz na dotarciu to może się grzać. Odpowietrzyłeś układ chłodniczy ?? Cylinder i chłodnica jest gorąca ??
Pozdrawiam
Post: 19 sie 2010, 12:37
Nie cylek nie jest na dotarciu, cylek jest gorący chłodnica nie wiem, ale to dziwne że w ciągu kilku minut ochładza sie do zera :/ jak zgaszę silnik, Jak prawidłowo odpowietrzyć układ?
Post: 19 sie 2010, 18:57
Powietrze zawsze jest w najwyższym miejscu jak masz chłodnicę z korkiem ciśnieniowym to one się same odpowietrzają a jak masz napełnianie przez zbiorniczek to musisz odpiąć wąż który jest najwyżej i musi się z niego i tak samo z chłodnicy gdzie jest podpięty wylewać woda/płyn.
Pozdrawiam
Post: 22 sie 2010, 13:27
Sprawdź chłodnice dobrze,nie powinien się grzać aż tak na dotarciu...
Post: 22 sie 2010, 14:26
w RS nie ma korka w RS nalewasz i niema cisnienia jest nawet spust w razie nadmiaru
Post: 06 sie 2011, 21:28
Witam mam taki problem po wyczyszczeniu gaźnika moja rs bardzo sie grzeje i jak już ta temperatura wskoczy na wysoki poziom to moto nie ma siły jechac czy to normalne przy wysokiej temperaturze??? dodam tyle że jak wypinałem kabelki od chłodzenia z gaźnika to wylało mi sie TROSZKE płynu chłodniczego ale go uzupełniłem lecz nie odpowietrzałem przewodów czy to przez to może sie tak grzac ??? prosze o odpowiedz i dziękuje z góry:)
Post: 07 sie 2011, 6:33
adi94, Mam podobny problem z apcia zastanawiam sie czy nie trza było chłodnicy wymienic np Hebo przepływowa lub od 125c
Post: 07 sie 2011, 9:02
Z reguły przy 70ccm i w górę wywala sie termostat bo przy tych cylindrach które bardziej sie grzeją tak jakby hamuje przepływ płynu chłodzącego bo jest przystosowany do 50ccm :)
Post: 07 sie 2011, 9:21
A masz olej do dawki może ci czasem łapać tłoka i cię grzeje...Nie zawiesił ci się pływak ?
Lewy pas,gaz i płynę ;p
Post: 07 sie 2011, 10:35
moze termostat sie nie otwiera?
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 07 sie 2011, 20:21
hmm w moim przypadku termostatu niema i pompka działa adi94, ale tobie adi proponuje zaczac od tego
