Dzisiaj jest 31 mar 2026, 13:19
Post: 21 sie 2010, 20:13
siema mam problem z wyregulowaniem mojego aeroxa na setupie :
cyl: hebo manston revolution
wał hebo manston revolution z korbą 85 mm
wydech romano type r
gaźnik 21 + filtr polini evo
kartery bez portingu
napędu chyba nie musze wymieniać :)
i teraz rzecz w tym że rox zachowuje sie tak że chce sie ewidętnie wkręcić a coś mu nie pozwala a dysze ma 95. kiedyś miałem taki cyl http://www.skutercentrum.pl/product_inf ... cts_id=450 i z tym cylem miałem ten sam gaźnik co teraz i dysze 92 i tak samo żadnego portingu karterów i *jeździ jak głupi a teraz rox na revolution zachowuje sie tak jak napisałem, odkręciłem mu świece i była dość mokra więc zmieniłem na mniejszą dysze ale niestety mniejszą po 95 mam od razu 80 ale na tej dyszy też *źle. zamówiłem z mielocha zestaw dysz i filtr poliniego air boxa mam nadzieje że dysze i ten filtr pomogą. tylko czy to jest gwestia regulacji czy może gaźnik za mały ? wsadziłem jeszcze na próbe 19 mm gaźnik to na tym to wg *źle , pierdział miał jeszcze ciężej i obrotów nie trzymał czego to może być dokłądnie wina ?
slawek5t
Ostatnio zmieniony 22 sie 2010, 0:37 przez Łukiii92, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 21 sie 2010, 21:48
gażniuk dobry ale musisz przeczyścić i wyregulować , sprawdz czy lewego powietrza nie łapie
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 21 sie 2010, 22:38
lewego napewno nie łapie, cały silnik został dziś złożony. może air box i te dysze zamówione pomogą ? postaram sie ustawić gaźnik dokładnie tak jak na starym cylku hebo dysza ta sam ten sam stożek iglica tak samo i wg.
Post: 22 sie 2010, 17:47
dziś bawiłem sie roxem i regulacją i nawet na dyszy 92 go zalowa i to mocno, wsadziłem najmniejsządysze jaką mam 72 i gdy podnie sie mu sie koło w góre wkręci sie tak jak powinien na tym cylku ale jak już ktoś usiądzie na niego żeby sie przejechać to wg nie ma siły sie wkręcić, zdaje mi sie że na takiej dyszy 92 gdy go zalewa poprostu on nie może przepalić takiej dawki możliwe że jest coś z elektryką że może ma za słabą iskre żeby przepalić to ? może przez za słabą iskre tak słabo reaguje na dysze ? bo iskra jest ale nie wiem może powinna być jeszcze lepsza ... pomocy ! :( przecież gaźnik 21 nie jest jakimś dużym gaźnikiem pod taki cylinder. / lukiii92
Ostatnio zmieniony 22 sie 2010, 17:48 przez Sejpo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2010, 22:47
sproboj zmienic cewke na mocniejsza i swiece :D
Post: 23 sie 2010, 11:42
zmień świece bo morze się przerwa zmieniła
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Malossi Flay
