Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:48
Post: 22 sie 2010, 8:31
Witam jestem nowy na tym forum od wczoraj wpadl mi w rece rox z 2004 roku. Skuter jezdzil normalnie ma cylinder 70ccm jednak pojawil sie problem. Zaczelo go zalewac caly czas swieca jest mokra. Moto nie chcial palic jednak po dwoch dniach kombinacji zalapal. Zdjalem wydech i wtedy zapalil i nawet lapal wyzsze oborty. Wiec rozebralem wydech Leovince TT wyczyscilem wate w srdku zlozylem i przykrecilem pod cylek. Moto pali jednak gdy lekko nawet ruszy sie manetka od razu jest buuu i koniec gasnie. Probowalem rozniez innej swiecy i jest to samo. Czyscilem filtr powietrza ale tez nie pomoglo dalej jest buu. Iglica jest na najwyzszym rowku jednak swieca dalej jest mokra. Nie wiem sam jzu co robic. Moze to byc wina rolek? Podbno byly zmienaine 5 dni temu. Niestety nie wiem jaki to gaznik ale jego srednica to chyba 19mm. Prosze Was o pomoc. Z gory dzieki
Post: 22 sie 2010, 9:12
Pobaw się trochę powietrzem zaklejaj po kawałku wlot w filtrze powietrza, i reguluj w gaźniku u mnie to pomagało.
Post: 22 sie 2010, 9:24
Tzn jak palcem przytkam troche ta dziure od gory w filtrze to gasnie od razu
Post: 22 sie 2010, 9:39
a zdejmowaleś całkiem filtr? I spróbuj przestawić iglicę na środek albo na sam dół bo wtedy idzie więcej paliwa tzn.Najwyższy rowek - najmniej paliwa, im niżej tym więcej.
Post: 22 sie 2010, 9:53
Taak wiem iglica jest na najwyzszym rowku czyli najmniej paliwa. A swieca nadal mokra
Post: 22 sie 2010, 10:04
jak jest buu to znaczy ze za duzo powietrza dostaje wkrec srubke od powietrza na maksa i zobacz jak bedzie chodzil
Post: 22 sie 2010, 11:19
Wkrecilem i nie pomoglo. Bez wydechu znowu lapie troche oborty jechalem 30km/h bez wydechu ale jak mu sie da ak 1/3 gazu wiecej tozwalnia jak mu sie odpusci gazu to znowu przyspiesza. Zdjalem cylinder i glwoice i albo mi sie wydaje albo troche dmucha na glowicy bo jest takie czarne przebarwienie na niej. Tłok ok pierscienie ladnie chodza. Ludzie pomocy bo juz sam nie wiemc robic:( Cylek malossi MHR relpica wydech leovince tt
Post: 22 sie 2010, 21:07
Teraz jest inna bajka.. Jak odkrece wydech lapie oboroty na 3/4 gazu kolo kreic juz lajtowo jak doloze wydech tak reka aby do cylka to kreci raptownie jeszcze wyzsze obroty a jak przykrece go na srubki to jest od razu buu i gasnie i znowu chodiz tylko na wolnych obrotach...
I czy to moze byc przez te rolki? Maja one cos z tym wspolnego?
Btw. Sorry za post pod postem
Sorry? Tak trudno zedytować? Już mi się nie chce kolejnego poprawiać, na przyszłość edytuj! :P
Ostatnio zmieniony 22 sie 2010, 21:53 przez Alexiorek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 sie 2010, 21:54
A co ze ssaniem? Jakie masz? Może się po prostu nie domyka :roll:
