Dzisiaj jest 11 lis 2026, 3:18
Post: 22 sie 2010, 8:34
Witam, tak jak w temacie mam problem z hamulcem, kupiłem nowe klocki bo stare były wyjechane już dosłownie do blachy... rozłożyłem zacisk na pół żeby go wyczyścić... tłoczki itd. wyjmowane nie były były tylko wciśnięte do środka aby klocki weszły na tarcze. złożyłem wszystko... wlewam płynu pompuje kilka razy przytrzymuje... poluźniam śrubkę od odpowietrznika leci już sam płyn bez bąbelków a hamulec taki jaki był taki jest miękki i tłoczki nawet nie drgną... Co może z tym być ;/ ? ja już nie mam pomysłów . (Hamulec Aprilia Classic 50 po jeden tłoczek na stronę)
Pozdrawiam Dawid ! :)
Post: 22 sie 2010, 21:18
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Może już pompka przepuszcza i nie wytwarza dobrego ciśnienia?
Ostatnio zmieniony 24 sie 2010, 10:35 przez DumDum, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2010, 9:14
Też właśnie wydaje mi się że coś już jest z pompką bo jak kupiłem to już było kąbinowane coś z tym hamulcem... Ogólnie jak się naleje płynu do pompki i odkręci wężyk od spodu to w ogóle płyn nie przepływa.... tzn. jak się naciśnie to czasem poleci a czasem nie . No nic najwyżej będę musiał kupić pompę co do tego motoru może być problemem .
Post: 23 sie 2010, 11:07
Wyciągnij pompkę, rozbierz i idź do sklepu z uszczelniaczami :wink:
Post: 24 sie 2010, 8:26
nic nie rozbieraj tylko próbuj odpowietrać dalej. ten proves wymaga duzo cierpliwości. ja odpowietrzałem hamulec 30 min i juz miałem sie poddać gdy nagle stał sie on twardy :cool:
Post: 24 sie 2010, 10:27
Furian50 pisze:
Jak ma już uszczelniacze na wykończeniu nic mu to nie da :wink: Straci tylko czas.
Post: 24 sie 2010, 10:34
Trochę cierpliwości, pompuj bo 30 razy i wtedy trzymaj i odpowietrzaj. Przewód w tylnym hamulcu jest bardzo długi i chwile to trwa, zanim się odpowietrzy i pompa utworzy ciśnienie.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 24 sie 2010, 11:44
Banakil pisze:
Zwróć uwagę na to czym on jeździ :wink: To jest motorower nie skuter :wink:
Po za tym jeśli naciska na hamulec i w pompce nic się nie dzieje, to o czymś to świadczy :wink:
Post: 24 sie 2010, 11:50
Moja pompa bez wężyka też nie "sikała" płynem... a jednak działa.
Piaggio Typhoon LC
Post: 26 sie 2010, 10:09
Ale ta pompa ma założony wężyk i nic kompletnie, raz leci, raz nie leci ja już nie wiem co jest z tym wszystkim. Dzisiaj chyba to rozbiorę i jakoś to posprawdzam. Na co mam patrzyć itd. ? Bo szczerze nigdy nie robiłem hamulcy... silnik itd. nie stanowią dla mnie problemu ale hamulec :O
Post: 26 sie 2010, 10:27
odkrec najpierw przewód przy pompie , odpowietrzaj az będzie płyn lecial i potem coraz dalej odpowietrzaj , nieraz nie da sie samym odpowietrznikiem odpowietrzyć
Post: 26 sie 2010, 10:40
Miałem to samo po rozbiórce hamulca też 2 czesciowego.odpowietrzanie tu nic nieda
nacisnij hamulec z zwróc uwage na zacisk..
zapewne puszcza on na złączeniu jednej strony z drugą..jest tam taka miała gumka która uszczelnia połączenie jednej strony zacisku z drugą..
moze poprostu dobrze dokrec zacisk..zeby to sie dokładnie zeszło.i wtedy pompuj!
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 26 sie 2010, 16:16
Więc tak rozłożyłem dzisiaj wszystko... pompkę itd. wszystko działa prawidłowo.. znowu rozłożyłem zacisk włożyłem tą uszczeleczkę pomiędzy tym złączeniem zacisku... Wszystko jest prawidłowo. Wlałem płynu... sam troszkę zleciał w wężyk itd. pompowałem na zakręconym odpowietrzniku i otwartą pokrywką pompy, z pompy wydostawały się bąbelki więc dalej pompowałem aż przestaną lecieć. nie lecą już wcale, następnie odpowietrzałem normalnie... tak że już leciał płyn z odpowietrznika zakręcałem go spowrotem trzymając klamkę w tym samym czasie... pompuje znowu i nadal miękki ; / nie mam już na to siły. Co jeszcze można zrobić ? Nie wiem może płyn jakiś nie taki ; / ? jest to DOT3
Dodam że to przedni hamulec a nie tyli. I jest on mi potrzebny : ((
Ostatnio zmieniony 26 sie 2010, 16:18 przez Davvid944, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 sie 2010, 17:05
ja wiem ze w warsztatach to jak się czasami nie daje odpowietrzyc jakiegos szrota to bierze sie odsysarke na odpowietrznik i ciągnie płyn i dolewa się do zbiorniczka i nie ma bata żeby gdzieś został pęcherzyk powietrza
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 26 sie 2010, 17:17
Też tak próbowałem tylko że ustami ciągłem przy okazji się napiłem trochę xDD
Post: 26 sie 2010, 17:22
to przepompuj tak z pół litra bo my zawsze tak robimy i zakrecamy i jest git
Post: 26 sie 2010, 18:20
Więc tak przed chwilą wlałem nowego płynu ... I dzieje się coś takiego że odpowietrzam. Wszystko gites. Minimalnie sztywnieje klamka lekko klocki się wysuwają ale podczas pompowania tak syka z pompki tak jak by traciło ciśnienie nie wiem (puszcza spowrotem, wyczuwa się lekką sztywność cisnę i nagle traci ciśnienie .. nie umiem tego określić jakoś o co może chodzić ?
Ostatnio zmieniony 26 sie 2010, 18:32 przez Davvid944, łącznie zmieniany 2 razy
