Dzisiaj jest 30 sie 2026, 11:46
Post: 20 sie 2010, 9:48
Witam mam 2t 70cm motoforce wał tec racing sportowy wydech stage 6 i tak zrobiłem juz 650km i mnie korciło wiec mu przycisnołem hm 80-85km i nagle mi zgasł nie wiem wydaje mi sie ze tłok spuchł ale ciekawe dlaczego cisnołem go hmm 300m i zgasł nie mam pojecia swiece wymniłeem i to samo gaźnik jest ablo 12,5 albo 16,5 dysza 70 albbo 75 jak wsadzę 80 to porażka skuter nie chsce jechać ani nic. Wiec nie wiem ale napewno go nie odcina bo jak biore na nózki i max to chodzi tylko jak jade szybciej to raczej puchnie tłok prosze o porady.
Edit:
Dodam jeszcze ze jak jechałem i nagle wszystko sie rozłonczyło staneło jak by prad odcieli poczekałem 30sek odpaliłem i pojechałem
Edytuj posty!!!
Fornal
Ostatnio zmieniony 22 sie 2010, 21:50 przez Kenos99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2010, 10:06
Smutna twoja chwila ale wszystko na to wskazuje ze to tłok tylko pytanie czemu puchnie skoro tyle czasu docierałeś go na wolnych prędkościach
Post: 20 sie 2010, 13:21
Jakieś propozycje dodam ze jak jade 75km to nic nie jest tylko jak wiecej dam mu gazu
Post: 20 sie 2010, 13:48
no bo przy tej prędkości ma niższa temperaturę i sobie radzi jedziesz szybciej to automatycznie wzrasta temperatura i tłok puchnie. zwal cyla sprawdź czy nie jest porysowany tłok i cyl
Post: 20 sie 2010, 23:09
sprawdziałem jest ok
Post: 20 sie 2010, 23:17
To pracuje na łożysku czy panewce ?
Post: 21 sie 2010, 12:13
Wał na łożyskach
Post: 21 sie 2010, 13:46
ale sworzen
Post: 21 sie 2010, 15:37
stowrzen jest normalnie taka tulejka.
Post: 21 sie 2010, 15:48
ale w korbowodzie jest łożysko czy panewka? W sensie tam gdzie sworzen
Ostatnio zmieniony 21 sie 2010, 15:48 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2010, 17:48
Łożysko igiełkowe.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 815#601415
http://bikepics.com/members/sebek111/
Post: 21 sie 2010, 21:17
tak łożysko igiełkowe jest.
Post: 22 sie 2010, 21:37
Jakieś propozycje zrobiłem 700km
Post: 23 sie 2010, 19:24
wiec jaka może być przyczyna tego ze jak jade powyżej 70km to sie grzeje i staje ?
Post: 23 sie 2010, 23:15
No mi staje nawet bez grzania xd joke - zobacz czy jakby ci tak nagle zgasł to jak dasz gazu to zrobi buu
Post: 23 sie 2010, 23:24
BYc moze za malo paliwa podaje, tylko nie powinien calkowicie zgasnac. Jezeli masz gaznik 12,5 (a raczej 12) to nie zbyt dobrze dla powiekszonego cylka, kiepskie chlodzenie, byc moze sie zaciera. latwo odpala po zgasnieciu?
Post: 23 sie 2010, 23:40
TZN POWIEM TAK jade sb 70km jest ok dam max to zaraz gasnie nagle sie rozłancza tak nagle staje na chodnik i normalnie odpala ale wsio pokrywa jest goraca itp nie wiem co to moze byc.
Post: 28 sie 2010, 9:44
Pojazd: 636 `02,
ja w moim bylym moto hrr na tym cylku smigalem 85km/h nawet do 90km/h z GPS i nic takiego sie nei stalo a docieralem go tylko 300km wg mnie to masz za mala dysze bo ja do seryjnego gaznika dalem dysze 86 i stozek. :cool:
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 28 sie 2010, 10:08
Wg mnie to napewno wina dyszy, ja do swojej malaguti wsadzilem cylinder 75cm3 i na wolnych predkosciach ok, ale jak full gaz to na poczatku leciutko przerywal i nagle zgasl, stanalem zakrecilem rozrusznikiem i jade dalej. Co sie okazało miałem dyszę 76 (olaboga) i rozwiercilem do 90 i na full gazie moge jechac jechac i jechac az benzyna w baku sie skonczy ;] Jak nie mozesz jechac na dyszy #80 to moze zalatw storzek albo wklad do filtra oryginalnego np polini, malossi? :)
Post: 28 sie 2010, 10:25
to jest wina regulacji w gaźniku ja maiłem to samo na hebo manstonie replice i to była wina gaźnika.zmieniłem cały gaznik bo miałem gaźnik tec pro i to jest gówno nie dało rady go wyregulować kupiłem 17.5 dellorto i śmiga elegancko
