Dzisiaj jest 15 sie 2026, 23:04
 Tytuł: dziwne objawy
Post: 22 sie 2010, 20:58
witam mam problem ze sferką otóż sfera wkreca sie na zabojcze obroty a prawie nie rusza dopiero gdy ruszy potem jedzie ok tylko przy ruszaniu zastanawiam sie nad sprezyną dociskową oraz nad rolkami.
Post: 22 sie 2010, 21:48
Sprawdź tak:
Sprzęgło
sprężynki sprzęgła
docisk
rolki
Post: 23 sie 2010, 7:27
liczyłem na bardziej konkretne odpowiedzi...
Post: 23 sie 2010, 8:50
Jeżeli problem jest tylko przy ruszaniu a dalej jest git to stawiał bym na zjechane okładziny sprzęgła, odkręć dzwon i sprawdź w jakim stanie one są.
Post: 23 sie 2010, 11:40
a rolki by cos miały do tego albo centralka bo widzialem ze centralka była przykorodowana.
Post: 23 sie 2010, 14:34
Moim zdaniem to będą zjechane okładziny jak napsiał powyżej michasekk, Miałem tak samo :) Wymieniilem sprzegło i GIT ;D
Post: 23 sie 2010, 15:55
a czy to odbija sie jakos na v-maxie??? i jaki koszt takich okladzin??? oraz czy są one wymienialne??? słyszałem też że można papierem je przejechać.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2010, 16:17 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2010, 20:47
papierem można przejechać dzwon i sprzęgło tylko w tedy kiedy jest małe zużycie .Ale u ciebie z takimi objawami możliwe że dotarło się już do blachy .Na v-maxie zmaleje nieznacznie ,za to przyspieszenie spadnie znacząco .Samych okładzin nie wymienisz jedynie całe sprzęgło
Post: 24 sie 2010, 9:33
ok czyli jeszcze dla pewności to rozbiore lookne na stan sprzęgła i dopiero wtedy zakupie tylko jakie oryginalne czy jakieś sportowe???
Post: 24 sie 2010, 9:58
Pojazd: VW GOLF
Akurat w wam powiem że da się same okładziny zamontować. Ja zanitowałem okładziny na szczęki hamulcowe w Piaggio. Ale sprzęgło to już trochę inna sprawa.
www.klagmotors.pl
Post: 26 sie 2010, 9:39
a czy sprzęgło podejdzie od zipa albo od silnika mineralli?
Post: 26 sie 2010, 9:43
tak od silnik mina pasuje tylko żeby było rozmiar odpowiedni nie wiem jak w sferze ale w runnerce jest 107
SPRZEDAM TELEFONY:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=19291233
Post: 26 sie 2010, 9:50
czyli sprzęgła są uniwersalne??? jeszcze zeby ktos mi powiedział jaki jest rozmiar w sferce i jakiej marki kupić nowe używane??? zastanawiałem sie nad RMS.
Post: 26 sie 2010, 12:02
Jaki masz rozmiar to możesz sobie sam odpowiedzieć na to pytanie :) suwmiarka jest od tego. Jeżeli masz już trochę kasy to możesz kupić sobie jakieś sportowe typu malossi fly czy Sprzęgło HEBO RN które ma regulowaną twardość sprężynek. Dzięki nim zyskasz sporo na starcie i przyśpieszeniu. A co do wymiaru to wydaje mi się że masz 107 ale to tylko są moje przypuszczenia. Musisz zmierzyć.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2010, 12:03 przez michasekk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2010, 17:15
a RMS RACE za 80zł nowe opłaca sie???
Post: 26 sie 2010, 22:18
Ja mam sprzęgiełko RMS Race za 80 zł i spisuje się wyśmienicie ;) Dużo lżejsze od serii, i lepszy start :D
Post: 27 sie 2010, 11:00
tylko nie wiem czy do mojej sfery wejdzie jakies uniwersalne sprzęgło...
http://translate.googleusercontent.com/ ... hv4uoO7AWw
tam jest pokazane ze jest duzo wieksze.
Post: 31 sie 2010, 19:10
od tygodnia zauważyłem że obroty raz są za niskie lub za wysokie. zastanawiam się nad wymiana rolek oraz centralki no sprzęgła doradźcie cos.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 9:43 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
