Dzisiaj jest 19 paź 2026, 13:37
Post: 23 sie 2010, 6:44
Witam. Będę wymieniał cylinder na 70cc Metra kit. Czy trzeba przy tym wymieniać jakieś łożyska (keeway matrix)?
Post: 23 sie 2010, 7:52
najlepiej wymienić cały wał razem z łożyskami bo przy tym cylku seryjnego możesz ukręcić !
Post: 23 sie 2010, 9:01
Łozyska koniecznie, wał też bym radził żeby 2 razy nie rozpoławiać.
Post: 23 sie 2010, 10:59
A co myślicie o wale z tej aukcji? http://allegro.pl/item1193802902_czesci ... relli.html
Post: 23 sie 2010, 12:04
Wał porządny, wyglada że jest w bardzo dobrym stanie.
Na Twoim miejscu bym go brał, ale łożyska i tak nowe musisz kupić, jedynie igiełkowe zostaw.
Post: 23 sie 2010, 12:07
A czemu nowe łożyska?? Tamte złe będą?
I czy widziałeś, że ten wał ma zeszlifowane "rowki"- nie będą przeszkadzać?
Post: 23 sie 2010, 20:51
Te rowki takie są nawet w seryjnym wale.
A łożyska raz założone i potem zdejmowane i znów zakładane są jakby "rozbijane", więc lepiej dać jeszcze 40zł na łożyska.
