Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:48
Post: 23 sie 2010, 9:59
Siemacie
Piszę, bo położyłem dziś na boku mojego jog'a żeby odkręcić i przeczyśćić filtr powietrza i zauważyłem weżyk, z którego kapie benzyna i nie wiem czy to normalne, bo się nie znam.
I pytanie czy to powinno tak byc, czy może od czegoś odczepil się ten wężyk?
Potrzebna szybka odpowiedź
Poniżej zdjęcie
http://i37.tinypic.com/9r0kr9.jpg
Ostatnio zmieniony 23 sie 2010, 10:01 przez szefcu45, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 sie 2010, 11:22
Przy baku masz taką "rynienkę". Jeśli podczas tankowania uleje Ci się trochę benzyny to ta benzyna spłynie właśnie tym wężykiem.
SCZ C427
Post: 23 sie 2010, 11:26
To jest nadmiar.
Post: 23 sie 2010, 12:09
A dzieki za odpowiedz i sorry za glupie pytanie;]
SetUp:
sprzęgło Stage6 Sport Pro
dzwon Stage6 Wingcooler
wariator Stage 6 Sport Pro
wydech Stage 6 Pro Replica
gaźnik 17,5 mm Dell'orto
Tez mam taki wężyk tylko, że w neosie i też mi z niego kapie jak na przykład porobię wheelie czy kółeczka. Nie wiem czy tak ma być. :/
Post: 23 sie 2010, 12:50
Tak ma być, podczas przechylenia skutera (na bok, czy też w przypadku Tworzyka whellie) nadmiar benzyny wylewa się. Po prostu to tak jakby Ci ktoś wlewał szlauchem do buzi wody, w końcu byś pęknął a w przypadku skutera uszczelka by pewnie poszła.
Aprilia SR '98
Post: 23 sie 2010, 13:11
adrianos94aaa, on sobie poprostu wisi.
Post: 23 sie 2010, 20:55
Tak jest jak się przechyli na bok skuter... :) Też tak mam ;]
SPRZEDAM YAMAHA NEOS ! STAN IDEALNY !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2033672#2033672 !
Post: 23 sie 2010, 21:55
nie nie nie nie to jest wężyk który idzie do gaźnika... przy gaźniku na tym wężyku jest kółeczko jeżeli dociśniesz je do gaźnika to z pod pływaka wylatuje paliwo.... czyli jak trafi ci się woda w paliwie to nie musisz rozkręcać gaźnika tylko przycisnąć ten wężyk i paliwo wylatuje z gaźnika :P
Post: 24 sie 2010, 12:29
Jachu, 2X ten wężyk idzie z komory pływakowej, np. po zimie spuszczasz z tamtąd stare paliwo i lejesz nowe.
Post: 24 sie 2010, 14:08
Idzie do komory pływakowej lub jak masz korek od wlewu paliwa to możesz mieć tam taką dziurkę że jak ci sie rozleje to spłynie tym wężykiem a mam też takie koło korków :)
