Dzisiaj jest 12 mar 2026, 16:27
 Tytuł: NGR POWER
Post: 20 sie 2010, 14:20
Witam wszystkich piszę post ponieważ dzieję mi się coś z Power'kiem a ja nie mam bladego pojęcia co to może być . Kiedy gazuję go jedzie mi maxx 40km/h i ma 7000 do 9000 tyś obrotów lecz kiedy trzymam cały czas gaz tak samo obroty nagle mi spadają i skuter nie chce odpalić , jeżeli chodzi o temperaturę jest podobnie rano mi ładnie chodzi kiedy jest zimny lecz jak złapie temperaturę od razu gaśnie wie może ktoś czym to może być spowodowane lub jak to naprawić . OCZEKUJĘ KONKRETNYCH ODPOWIEDZI A NIE SPAMU !
Post: 20 sie 2010, 20:10
Może być on przegrzany :/
Tylko piaggiooooo...
Post: 20 sie 2010, 20:24
Możliwe że tłok puchnie.
Post: 21 sie 2010, 8:00
Właśnie to puchnie tłok , muszę robić remont ? szlif , tłok , uszczelki to muszę kupić ?
Post: 21 sie 2010, 10:08
Nie, wystarczy że będziesz pilnował temperatury i go porządnie dotrzesz :)
Post: 21 sie 2010, 12:57
Ale jak złapie lekko temperatury to już się zaczyna coś dziać , po przejechaniu 1km już mi gaz przez tłok bo nie chce wchodzić w obroty i gaśnie . Teraz pytanie jaki mi tłok polecacie ?
Post: 21 sie 2010, 14:53
Pojazd: Aprilia sr r
Musisz zrobić remont.Nowy cylek z tłokiem.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 21 sie 2010, 16:29
Tłok polecam Ci vertex.
Post: 21 sie 2010, 17:35
misiekmatrix pisze:
również Meteor jest dobry :) Nie puchnie i długo mi służy bo już 7 tyś w Malossi Sport
Post: 21 sie 2010, 17:39
klucha95 pisze:
Cylinder chyba nie wystarczy jedynie zrobić szlifa ?
Post: 21 sie 2010, 19:13
W przypadku przegrzania nie wiem czy cylek będzie ok po szlifie... Może i tak ale do końca nie jestem pewien. W przypadku tłoka mogę polecić meteora. Póki co 3 tys. km i skuterek odzyskał fabryczną moc :)
cezarion1993
Post: 21 sie 2010, 20:31
Też ci polecam Vertexa
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 21 sie 2010, 21:23
cezarion1993 pisze:
niech oceni ślusarz a nie osoba na forum :P
Post: 22 sie 2010, 10:12
Zgadzam się z dante, nie ma co oceniać jeszcze to będzie pierwszy szlif , a jaki mam wybrać tłok 47.40 ?
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 22 sie 2010, 11:46
Zależy jaka pojemność. Nominalny do 70 ccm ma 47mm. Masz 50 ccm czy 70 ccm ?
Post: 22 sie 2010, 13:35
on 50 ma :P
My Aprilia SR'R :
Komentować :P
Post: 22 sie 2010, 13:36
Daj do ślusarza i on sam Ci powie jaki masz mu dać.
Post: 22 sie 2010, 20:49
Dobra , a mam jeszcze jedno pytanie przy każdym szlifie trzeba wymieniać łożyska czy tylko wtedy kiedy jest potrzebne ?
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 22 sie 2010, 20:51
Jak nie mają luzu to po kiego uja wymieniać ?
Post: 23 sie 2010, 10:53
Zobacz może termostat miałem podobne objawy na zimnym ok i po 1 min osiagi spadają do szkoły mam 3 km i jak jechałem to rozpedziłem sie do 80 i później spadały i podjeżdzałem z predkoscią 40km/h Miałem tłok rozwalony i termostat a poszło wszystko od termostatu na liczniku temperatura była ok a silnik sie gotował nie dostawał wody do chłodzenia Co o tłoku miałem za 50zł z allegro i zrobiłem na nim 100km teraz mam vertexa dopiero dotarty O wiele lepsze wykonanie od tych za 50zł
Monster nr.3
