Dzisiaj jest 01 lis 2026, 11:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
 Tytuł: am6 sprzęgło
Post: 23 sie 2010, 13:02
Witam
Ostatnio przy ruszaniu motor czasami mi gaśnie. Dzieję się tak gdy po wciśnięciu sprzęgła i wbiciu biegu nie dodam więcej gazu, wtedy motor gaśnie. Jak dam trochę więcej gazu to mogę normalnie wbić bieg. Druga sprawa jest taka, że czasami jak szybko zmieniam biegi i przypadkiem bieg wejdzie na luz to silnik łapie duże obroty i wtedy muszę wyłączyć i włączyć zapłon i dopiero chodzi normalnie. Czy to oznaki już zużytego sprzęgła?
Post: 23 sie 2010, 13:36
Gdy nie jest rozgrzany i wrzucisz bieg to wtedy gaśnie czy zawsze nawet jeśli jest rozgrzany ??
RS Racing :D
Wbijać do Mnie:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=629026#629026
Mój profil na youtube, dużo filmików z Moją RS :):
http://www.youtube.com/user/VGN94n
Ostatnio zmieniony 23 sie 2010, 13:48 przez Damian94n, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 sie 2010, 20:45
Jak jest zimna skrzynia to to normalne że gaśnie i trzeba dać więcej gazu.
Jak idziesz na pełnym ogniu i wrzucisz luz to normalne że się wkręci.
Pozdrawiam
Post: 24 sie 2010, 9:24
Na rozgrzanym też się tak zdarza, że gaśnie.
A z tymi wysokimi obrotami to chodzi mi o to, że silnik wkręca się na wysokie obroty i nie da się nic zrobić. Kręcenie manetką nie pomaga, dopiero wyłączenie i włączenie zapłonu.
Post: 24 sie 2010, 9:41
czyli blokuje Ci się linka gazu?
RS Racing :D
Wbijać do Mnie:
Post: 24 sie 2010, 10:16
A co by miał do tego zapłon?
Post: 24 sie 2010, 10:25
nie to nie linka ... przeciez pisze ze jak zgasi to juz jest ok , mi sie zdaje ze gdzies lewe powietrze łapie
Post: 24 sie 2010, 13:31
heh no tylko gdzie..
Post: 24 sie 2010, 14:22
Uszczelki, króciec lub gaźnik.
Pozdrawiam
Post: 24 sie 2010, 19:54
A jak membrana przepuszcza to też tak się może dziać?
Post: 24 sie 2010, 20:04
Jak listki przepuszczają to nie ale uszczelka przy membranie może przepuszczać.
Pozdrawiam
Post: 24 sie 2010, 21:33
OK dzięki Wam :)
