Dzisiaj jest 29 paź 2026, 23:35
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 22 sie 2010, 11:55
witam otórz ostatnio zepsuły mi sie światła w sendzie więc zacząłem sprawdzać co i jak więc wszystko co jest z aku to działa czyli co cewka?? też raczej już to wyeliminowałem żarówki sprawne sprawdzone doszedłem do regulatora i tam jest kostka ma 6 pinów 1 pin masa w 2 niema prądu a 3 jest w 1 nawet mocny więc cewka chyba ok teraz tak wypinam kleme i podłanczam żarówke i na wolnych świeci czyli ładuje ale jak dam gazu to gaśnie i już brak ładowania to chyba regulator ale czy dlatego że regulator padł to nie ma świateł żadnych nawet podświetleń zegarów które nie święcą z aku tylko z cewek?? czy może jeszcze coś innego?? czy miernikiem jakoś sprawdze regulator?? a i jak patrze w tych kabelkach w kostce co są z prądem to jak dodam gazu to reakcja prawidłowa nie gasną tylko żarówka z próbnika sie rozświetla dopiero na klemie po dodaniu gazu gaśnie
Post: 22 sie 2010, 12:08
Na żółtym kablu przy regulatorze powinieneś mieć prąd 7 - 14 V (w zależności od obrotów) tylko miernik elektroniczny nie każdy tam pokaże cokolwiek ponieważ jest to prąd zmienny.
Światła i podświetlanie zegarów zasilane jet prądem zmiennym z cewki.
Pozdrawiam
Post: 22 sie 2010, 12:11
na żółtym kably nie ma właśnie prądu to cewka?? żółty idzie z cewki?? ale tak jak pisałem na klemie na wolnych jest a jak dodam troche gazu nie połowe nawet i nie ma prądu żarówka gaśnie prąd jest w żółto czerwonym czerwonym i pomarańczowym
Ostatnio zmieniony 22 sie 2010, 13:06 przez funekp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2010, 18:31
Jak masz wersje ze żółtym i czerwono - żółtym to sprawdź też ten czerwono - żółty, skoro masz spadek napięcia po dodaniu gazu to raczej regulator.
Pozdrawiam
Post: 23 sie 2010, 16:41
czerwon - żółty ma prąd i to mocny za regulatorem nie ma prądu tylko na klemie jak ją odłącze od aku to mi sie troche jarzy rozmawiałem z elektrykiem i stwierdził że to regulator
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 01 wrz 2010, 15:34
witam problem nadal nie rozwiązany prubuje już 2 regulator i to samo mam sende x race z 2007 w ilu kablach powinien był prąd z cewek najlepiej jak by ktoś wiedział w ilu kablach w tej kostce przy regulatorze i jakie kolory prąd mam chyba tylko żółto-czerwonym w żółtym nie mam jeszcze raz to posprawdzam ale tak jest i jeśli ktoś wie czy gdzieś kable co idą z cewek czy sie łączą gdzieś czy odrazu do regulatora idą mam padnięty aku czy to może coś mieć do znaczenia bo już praktycznie nic nie trzyma
Kamill1910 pisze:
Post: 01 wrz 2010, 16:03
Cewki są 2 fazowe i idzie jeden kabel czerwono żółty a druga faza jest na ramie. Pozostałe kable które wychodzą z cewek są tylko do zapłonu.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 16:04 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 16:10
czyli na światła idzie ten 1 kabel z cewek tak?? bo teraz na tym regulatorze niby aku ładuje ale świateł nadal nie ma czy nadal mam szukać w regulatorze przyczyny czy gdzie indziej??
Kamill1910 pisze:
Post: 01 wrz 2010, 16:59
Jak masz 6 pinowy to wchodzi ci prąd zmienny o wysokim napięciu przez żółto czerwony a wychodzi żółtym prąd zmienny poniżej 14v. czerwonym wychodzi ładowanie na aku a pomarańczowym na kierunki. Jak nie masz prądu na żółtym mimo prawidłowego podpięcia regulatora to będzie to jego wina.
Pozdrawiam
Post: 01 wrz 2010, 17:02
aha dzięki bo aku mi łąduje teraz sprawdze ten żółty możliwe że poprostu ładowanie jest ok w tym regulatorze a poprostu prądu na światła nie daje zaraz sprawdzam
Kamill1910 pisze:
Post: 01 wrz 2010, 17:19
w czerwonym jest prąd w pomarańczowym na micgacze jest miga ładnie a w żółtym nie ma heh w połowie dobry jest ten regulator
Kamill1910 pisze:
Post: 01 wrz 2010, 19:22
To by wyglądało na padnięty regulator.
Pozdrawiam
