Dzisiaj jest 18 lip 2026, 14:18
 Tytuł: gaźnik w 4t
Post: 23 sie 2010, 15:33
Nie wiem co się dzieje ale benzyna cieknie mi ciurkiem przez wężyk od resztek ... ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak patrzyłem go i nic ciekawego nie zobaczyłem proszę o pomoc.
Post: 23 sie 2010, 15:44
Nie wiem jak tam jest z pływakiem, ale może się zacinać albo być dziurawy.
RoQs pisze:
Post: 23 sie 2010, 15:55
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
connor26,
Jak Ci cieknie? Jesli chodzi o ten na dole to ja mam go zatkanego na końcu,jak go nie zatkasz to bedzie sie cały czas lało paliwo co naleci do komory pływaka to zleci tym wężem jesli mówimy o tym na samym dole gaźnika.
Post: 23 sie 2010, 16:45
no wlasnie z dołu mi kapie pod gaźnikiem i ciurkiem cieknie z tej rurki od resztek to tą od resztek zatkać ?? To w takim razie czemu cieknie pod gaźnikiem ???
Post: 23 sie 2010, 16:47
Pływak się zawiesił pewnie .
Post: 23 sie 2010, 19:46
Imię: Mateusz
connor26,
Ale jaką rurkę od resztek tą co tak zwisa z lewej strony gaźnika?
Post: 24 sie 2010, 16:34
tak tą rurką po lewej stronie co zwisa też myślę że to pływak hmm a jak to naprawić postukać w pływak czy wyjąć i przesmarować >??
Post: 24 sie 2010, 17:02
Wyjąć, wyczyścić, sprawdzić czy nie jest dziurawy i złożyć.
RoQs pisze:
Post: 29 sie 2010, 10:24
nie jestem pewien czy w gaźniku 4t powinny być dwie dziury w pływaku na dole mógłby ktoś sprawdzić u siebie ??
Post: 29 sie 2010, 10:28
Na pewno nie powinno być dziur, bo się benzyną napełni.
RoQs pisze:
Post: 29 sie 2010, 10:37
Napewno zawiesza ci sie pływak!
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 29 sie 2010, 19:42
to jak to naprawić ??? już 3 razy próbowałem
Post: 29 sie 2010, 19:47
Imię: Mateusz
Tam masz taką blaszkę ją sie słyszałem ze podgina czasem.
Post: 29 sie 2010, 19:51
jaką blaszkę tą co trzyma iglicę czy podkładkę?? jutro dam foty jak wygląda ten pływak
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 19:51 przez connor26, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 20:03
Imię: Mateusz
No jak 4T to blaszka dociska jakby taki łeb od ołówka tak to mozna nazwać.
