Dzisiaj jest 26 sty 2026, 9:23
Post: 23 sie 2010, 16:59
Nie wiem czemu skuter nie chciał mi odpalić więc wyczyściłem mu gaźnik a on nadal nie działa.
Próbowałem mu wlać benzyny do cylindra zapalił i zgas.
Dlaczego jak mam to naprawić z góry dziękuje.
Post: 23 sie 2010, 17:39
jeżeli skuter długo stał to może być uszkodzone ssanie. wlewaj mu do cylka paliwa az wkoncu pociagnie.
Post: 23 sie 2010, 17:45
Własnie chodzi o to że skuter stał zaledwie 3 dni.
Przedhwilo próbowałem go odpalić za pomoca wiertarki i nic.
StuntRoXBi-cyl pisze:
A jak masz lusterko ustawione ? bo jak ja miałem krzywo to mi ciągnął 30 km/h a jak je wyprostowałem to 96km/h pod górkę i pod wiatr i jeszcze po żużlu i z pasażerem i z koszem z boku i bez opon i w ogóle to przy 50 silnik wypadł ALe ciognoł do 100 !!
Post: 23 sie 2010, 18:03
Iskra jest dobra?
Post: 23 sie 2010, 18:15
Sprawdź kranik podciśnieniowy, zdejmij przewód paliwowy z gaźnika i kręć rozrusznikiem, możesz też normalnie kręcić, a potem zobaczyć czy świeca jest mokra.
*Cylider Stage6 Streetrace 70cc Full Ported
*Wał Stage6 HPC
*Wydech Stage6 Pro Replica
*Zawór Stage6 NBR
*Krociec Stage6 Viton
*Gaźnik Stage6 BE 21mm
*Filtr Stage6 Double Layer Racing White
Post: 23 sie 2010, 18:16
Tak ma dobrą iskre sprawdzałem a po za tym gdy by była slaba by raczej nie odpalił.
Post: 23 sie 2010, 18:22
zrób tak jak ci napisałem, włącz zapłon i kręć rozrusznikiem z 5 minut, potem sprawdź czy świeca jest mokra czy sucha, możesz tez inaczej, zdejmij wąż paliwowy z gażnika i wtedy kręć, jeśli nie bedzie leciało to KRANIK
*Wał Stage6 HPC
*Zawór Stage6 NBR
Post: 23 sie 2010, 18:37
Posłuchałem Michoo świeca jest mokra gdy zassam ustami benzyna leci ciurkiem ale gdy kopie trohe słabiej niestety rozrusznik mi nie działa ale gdy wyjołem wężyk od pod ciśnienia przy kraniku pod ciśnienie nie było zbyt mocne .Ale powinien odpałić po mimo tego bo ustami zassałem i paliwo było w gazniku bo mi sie trohe poci benzyną.
