Dzisiaj jest 24 cze 2026, 17:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 sie 2010, 17:52
Siema, posiadam gilere runner 50, i pewnego dnia odpalając ją odpaliła i gdy dałem gazu to zgasła i już nie odpaliła, cylinder nie jest zatarty, cewkomoduł dobry, świeca jest, gaźnik i membrany dobre więc co to może być ?.
Post: 23 sie 2010, 18:18
skoro wszystko jest dobre to tak:
1 opcja
Sprawdź czy w baku nie wyschło. Jeśli wyschło to zatankuj i spróbuj ponownie.
2 opcja
Nie masz oleju do mieszanki.
a jeśli uważasz, że te opcje nie są przyczyną to wykręć świece i wstrzyknij tam wachy, wkrec świecę i spróbuj zapalić.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2010, 18:20 przez Michoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2010, 18:22
aleś ty jest mądry :) myślisz że nie sprawdzałem tego ? nie znasz się to nie udzielaj się.
Post: 23 sie 2010, 18:25
przecież napisałeś, że wszystko jest ok, to czemu nie odpala? zrób jak ci mówiłem wlej wachy do cyla
*Cylider Stage6 Streetrace 70cc Full Ported
*Wał Stage6 HPC
*Wydech Stage6 Pro Replica
*Zawór Stage6 NBR
*Krociec Stage6 Viton
*Gaźnik Stage6 BE 21mm
*Filtr Stage6 Double Layer Racing White
Post: 23 sie 2010, 21:40
wlewałem :)
Post: 23 sie 2010, 22:08
Skoro wlewasz wachy i nie odpala to masz 2 możliwości:
- iskra w złym momencie (lub jej brak),
- zatarty.
Jeżeli uważasz że wszyscy na tym forum to głupki a ty jeden dużo wiesz to nie widzę powodu, dla którego szukasz tutaj pomocy...
Pozdro.
Znowu jeżeli WSZYSTKO jest dobre to niewiadomo też dlaczego nie odpala?? Skąd wiesz że nie jest zatarty?? Rozbierałeś? Jeżeli tak to coś z iskrą. Kiedyś coś wyczytałem że przy padniętych simmringach wału też może tak byc ale wtedy miałbyś zalany skuter...
cezarion1993
Ostatnio zmieniony 23 sie 2010, 22:15 przez cezarion1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2010, 8:56
ej umiesz czytać ze zrozumieniem ?! cylinder nie jest zatarty, rozbierałem, nie ma żadnej ryski, a świeca jest dobra iskra nie ucieka. dziwne to dla mnie jest że wszystko jest a nie odpala :/
Post: 24 sie 2010, 9:00
Paliwo dochodzi? Wstrzyknij mu paliwo i zobacz czy zapali.
Post: 24 sie 2010, 12:00
robiłem to już, wlewałem mu paliwa i nic... a czy mogło by to być coś od cewek ?
Post: 24 sie 2010, 16:12
naładuj akumulator... moze nie mieć ładowania
Post: 24 sie 2010, 17:22
Michoo pisze:
1 opcja
2 opcja
Hahaha koles jestes pro!! :lol: :lol:
Chyba wie czy ma paliwo w baku czy nie? OmG
A co ma olej do odpalania?? Jakby nie mial to odpalilby normalnie tylko ze zatarl by silnik bo niebylo by smarowania.
Dzieci gdzie wy sie chowacie??
Jesli wlewasz benzyne do cyla i nie pali to czyli ze nie masz albo iskry, albo slaba kompresja. Nie mozliwe zeby mial paliwo a nie palil.
Post: 24 sie 2010, 17:38
kowal_KV_2T pisze:
co ma do tego akumulator?
Z tym brakiem paliwa to akurat żartowałem ;D mój runner nie odpala bez oleju ;D kolega wyżej dobrze napisał, słaba iskra albo brak kompresji, załóż drugą świece, jeśli nie pomoże sprawdź kompresję. aaa i sprawdź pierścienie
Ostatnio zmieniony 24 sie 2010, 17:39 przez Michoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2010, 21:00
Spróbuj na innej świecy i sprawdź kompresję :)
Post: 24 sie 2010, 21:27
Mi wczoraj zgasła factorka i też nie mogłem odpalić myślałem że nie ma oleju a w akumulatorze był urwany biegun ale odpalał jeszcze i zgasł i kupiłem new aku i jest git
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 24 sie 2010, 22:15
Mój skuter zachowuje sie podobnie odpali na sekunde i zdycha ,ale co ma aku do odpalania no hyba że na rozrusznik.
StuntRoXBi-cyl pisze:
A jak masz lusterko ustawione ? bo jak ja miałem krzywo to mi ciągnął 30 km/h a jak je wyprostowałem to 96km/h pod górkę i pod wiatr i jeszcze po żużlu i z pasażerem i z koszem z boku i bez opon i w ogóle to przy 50 silnik wypadł ALe ciognoł do 100 !!
Post: 25 sie 2010, 9:20
bo z tego co wiem to w p/g jak jest rozładowany akumulator to niem odpali
Post: 25 sie 2010, 11:18
kowal_KV_2T, odpali bez problemu na kopkie, bez aku i rozładowanym aku.
Post: 25 sie 2010, 14:50
kamil_wbr, nie masz racji ja mam aprilie factory P/G i nie odpali z kopki nawet :P
My Aprilia SR'R :
Komentować :P
Post: 25 sie 2010, 16:37
kamil_wbr, a jak masz auto bez aku to odpalisz? Nie, wiec nie mow jakis glupot ze odpalisz skutera bez aku lub na rozladowanym, bo z czego ma wziasc ten prad na iskre??
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 25 sie 2010, 17:10
mój kolega ma cpi olivera i odpala z kopki bez aku sam się dziwiłem... może tam jest mechanizm jak w pile???
