Dzisiaj jest 23 lis 2026, 17:26
Post: 23 sie 2010, 19:34
Kupiłem takowy modem i mam problem z jego konfiguracją. Nie znam się na tym więc poszukuję jakiegoś poradnika lub osoby która mi pomoże. Szukałem u wujka google i nic nie znalazłem.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 23 sie 2010, 19:46
Pojazd: Kymco Vitality LC
Ja Ci pomogę. Pisz dokładnie czego nie możesz zrobić.
Post: 23 sie 2010, 19:48
Napisz z czym masz dokładnie problem. Mam ten sam router i była płytka instalacyjna dołączona.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 23 sie 2010, 20:24
Wkładam płytkę instalacyjną, przechodzę przez fazę gdzie pokazuje jak ma to być podłączone.(Musi to być podłączone tak jak jest napisane w tej książeczce czy nie, bo ja zrobiłem tak że zostawiłem tą kostkę i filtr do telefonu od neostrady, nie użyłem splittera dołączonego do modemu).
Pomyślnie przechodzę przez okno Install ADSL Device lecz w następnym Configure ADSL Device trzeba pospisywać coś. Coś tak wpisałem (nie wiem co tam wpisałem ponieważ ponieważ ponownie podłączyłem neo aby zasięgnąć porady)i przechodzę dalej do następnych dwóch testów i przez pierwszy przechodzę natomiast przez drugi nie.
Wydaje mi się że komputer połączył się z modemem lecz nie ma połączenia z internetem.
Połączenie ma być rozdzielone pomiędzy PC przez kabel i laptop przez Wifi.
Post: 23 sie 2010, 20:55
Zrób konfig ręcznie.
1. w przeglądarce wpisz 192.168.1.1 użytkownik: admin hasło: admin
2. Po lewej "Quick setup"
VPI: 0
VCI: 35
WAN Link..: PPPoA (jeżeli nie ma to PPPoE)
Encapsulation..: VC/MUX
PPP username: chyba jasne
PPP password: to raczej też
3. Next
Ustawiasz zabezpieczenia WiFi
4. Save
5. Reboot
To na tyle.
Post: 23 sie 2010, 20:57
ficu pisze:
Nie jasne, czego hasło i login ? Bo nie kumam.
Post: 23 sie 2010, 21:15
To co dostałeś od neo do połączenia, nazwa uzyszkodnika i hasło :D
Post: 23 sie 2010, 21:18
Tak jak ficu, mówi mam podobny modem.
A te dane masz na kartce jakiejś od neo, lub na poczcie.
Post: 23 sie 2010, 21:19
nazwa uzytkownika to chyba coś tam z tą @ i mejlem w nazwie... :D
Post: 23 sie 2010, 21:34
Tak razem z @ i tym co za nią.
Post: 24 sie 2010, 14:06
Niestety nie udało się. Porobiłem wszystko według wskazówek ficu i nie przyniosło to rezultatu. Nie ma połączenia z internetem w jednym momencie było połączenie ale trwało kilka sekund. Muszę chyba zadzwonić do tych z telekomunikacji...
Post: 24 sie 2010, 14:12
Pojazd: Matrix LC
jak nie działa to musisz przywrócic ustawienia fabryczne, zresetowac modem [odłączyc od prądu na 15 min], i ponownie wpisac np lolek1234@neostrada.pl hasło jakie tam masz, i powinno hulac :] miałem to samo co Ty zadzwoniłem na infolinie/pomoc i mi wytłumaczyli :]
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Ostatnio zmieniony 24 sie 2010, 14:13 przez Szafa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2010, 15:21
Mogę pomóc Ci to zrobić zdalnie po przez program teamviewer.
Post: 24 sie 2010, 16:30
Jeżeli to nie będzie trudne to zgadzam się. Opiszesz mi co mam robić czy jak ?
Post: 25 sie 2010, 12:19
Instalujesz ten program, stwarzasz jakąś tam sieć (nie pamiętam jak to szło) a on może korzystać z twojego kompa. Jakoś tak to szło. :P
[center]Obrazek[/center]
