Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 16:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 23 sie 2010, 14:14
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Witam,to znowu ja :P
Opisywałem moze już kiedyś ten problem ale opisze teraz szczegółowo.
Otóż skuter zaczął brać olej ,a że było troche kasy odłozonej to kupiłem Airsala 85cc.Założyłem,odpaliłem,wszystko śmiga.Zacząłem wiec docierać.Jest teraz koło 450km.I problem tkwi w tym,że jak przejadę dosłownie z 5-7 km przekładni (od strony wariatora) i tłumika nie idzie dotknąć.Przekładnie mam wypolerowaną to normalnie jak spód nagrzanego żelazka :/ .Paski też za długo nie ciągną albo sie topią albo rozwalają...Dodam,że nic oprócz cylindra nie wymieniałem.Wiele osób mi radziło z forum,żebym zmienił dyszę na wiekszą.Dzisiaj byłem w servisie ,rozmawiam z takim młodym przychlastem i mówie mu że chce wiekszą dyszę bo skuter mi sie grzeje bardzo,i zapewne od tego...a ten do mnie że to nie możliwe ze jak juz to bedzie sie grzał od sprzęgła a nie od wariatora,i dysza nie ma nic wspolnego tylko ze bedzie słabszy/silniejszy /wieksza/mniejsza dysza.Ja mu mówie ze zapewne tak sie dzieje od cylindra bo tłok jest na wale a wał za chwile na wariatorze ,a ten dalej swoje ze nie mozliwe i nie możliwe....wkurzyłem sie i poszedłem...cóż wracając do domu stawałem prawie co 2 km (a miałem do domu z 25km) myslałem ze sie wkur..... auta jadą wszyscy jadą a ja co chwile kierunek i na przystanek na wsi albo gdzieś na pobocze,ale cóż ....nie mam już pojecia o co chodzi...Boję sie kupić nowy gaźnik albo dysze ze to nic nie da a kasa pojdzie sie....
Proszę o pomoc.Dziękuję wszystkim.
Post: 23 sie 2010, 14:20
bo w sumie ma racje , dysza nie ma nic do grzania sie silnika , osobiscie mysle tak jak ten koles ze cos ze sprzegłem
Post: 23 sie 2010, 14:22
Imię: Mateusz
maciek1006,
No tak tylko że właśnie przekładnia sie grzeje od wariatora a nie od sprzęgła,przykładowo po przejechaniu zdejmę pokrywę to sprzęgło jest letnie a wał + wariator aż parzy .
Post: 23 sie 2010, 14:44
to juz ktos inny musi sie wypowiedziec ale napewno nie jest zwiazane to z dysza w gazniku
Post: 23 sie 2010, 15:07
u mnie w sqcie tez byla przekladnia goraca a tlumik to standard ze po 5 km bd goracy...
Post: 23 sie 2010, 15:18
Imię: Mateusz
weinerek,
U mnie w 50cc też był gorący i przekładnia tak samo,ale tutaj to aż paski sie topią :|
Post: 23 sie 2010, 15:21
Wsadź gaźnik 19mm albo 21mm. Proponowałbym 21mm. Wewnętrzne chłodzenie przy takim cylindrze jest za słabe... Większa dysza na pewno zrzuci troszkę temperaturę, ale to za mało przy 85ccm.
Post: 23 sie 2010, 15:30
ja tak samo miałem jak miałem swojego 4t z tym cylkiem airsala to samo pasek zrobił sie z 17 na 12mm po 50km nie wiem co było bo sie cały czas wkurzałem i go sprzedałem
Post: 23 sie 2010, 15:34
Pojazd: Air Max System
musisz kupić 19mm gaźnik . niestety to jest większy cylek i tu potrzeba większego gaźnika .
może to wina dzwonu, czy wentylatora?
napisałeś, że musisz stawać co 2 km. grzeje Ci się przekładnia, czy temperatura tak w skuterze skacze szybko?
Post: 23 sie 2010, 15:40
Imię: Mateusz
^DawiD^,
A sama wymiana dyszy np na #95 by nie pomogła,kurcze gaźnik znów troche kasy pójdzie a też nie wiadomo czy pomorze :/
Dzwonu raczej nie bo temperatura znacznie rosnie od strony wału i przenosi sie na całą przekładnie.A co do wentylatora to jest w porządku żadne z ząbków nie jest wyłamane.
"napisałeś, że musisz stawać co 2 km. grzeje Ci się przekładnia, czy temperatura tak w skuterze skacze szybko?" Raczej w skuterze skacze,bo przekładnia znacznie wiecej grzeje sie i zaczyna sie grzać od wariatora,tłumik tak samo na kolanku jest aż czerwony.
Mysle juz sobie moze bład zrobiłem ze wsadziłem wiekszy cyl,i dlatego sie grzeje ,ale w sumie wsadzają i 90cc Naraku i jakoś jeźdzą bez problemu.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2010, 15:42 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2010, 15:43
Wykręć świecę, zrób zdjęcie i nam pokaż.
Na pewno ma za mało mieszanki. Przecież ten gaźnik i dysza jest pod seryjny cylinder!
RoQs pisze:
Post: 23 sie 2010, 20:54
a ty jaka masz dysze??? jak seryjna to powodzenia zycze bo moze juz byc cyl przytarty do tego cylka min 95 dysza a to jest przeciez tylko 6zł
Post: 23 sie 2010, 21:27
Sprint50, wydaje mi się, że tylko gaźnik stoi na przeszkodzie.
ewentualnie to pompa.
Post: 23 sie 2010, 21:29
^DawiD^, jaka pompa w chinolu nie ma pompy wody
Post: 23 sie 2010, 21:30
wisnia1995, sory zamyśliłem się. nie czytałem nawet. no ale gaźnik to raczej będzie. chociaż grzanie się to u mnie to samo jest. chyba jak w każdym..
Post: 23 sie 2010, 21:33
może poprostu masz za wysokie obroty? daj rolki ciezsze
porób otwory w pokrywie z przodu i z tyłu zeby byla dobra wentylacja
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 23 sie 2010, 21:49
Imię: Mateusz
wisnia1995,
Dyszę mam taką jak wkładali seryjnie do 50cc :/
A jeśli to jak mówicie wina małej dyszy ,to czemu ten cały z servisu mówił ze ktoś mnie wprowadził w błąd bo dysza tylko powoduje ze jest słabszy lub mocniejszy do temperatury w ogóle nic nie ma :/
Post: 23 sie 2010, 21:53
nie wydaje mi się , żeby dysza powodowała większe chłodzenie . ludzie co wy piszecie ..
Sprint50, dobrze mówisz .
..powoduje zalewanie, skut dostaje za dużo mieszanki, albo za mało ;p tyle.
Sprint50, Człowieku poczytaj troche na temat tuningu skuterów i dopiero się zabieraj bo co ty tutaj wypisujesz to są po prostu kpiny. My mowimy, że gaźnik masz wymienic a nie dysze! Dysza jest to taka ''śrubka z dziurką'' prze które leci paliwo.To zostaw w spokoju, jest tak jak mówi Ci ten typ z serwisu. Wymień gaźnik ewentualnie Rolki chociaż wątpie aby to pomogło no i najskuteczniejsze będzie wyciecie dziur w pokrywie przekładni.
Post: 23 sie 2010, 22:08
Imię: Mateusz
krzysiek39,
Ho ho ho wielki znawca...ja nie uparłem sie że dysza i tyle,po prostu kiedyś załozyłem też o tym temat to wiele osób mówiło "Wymień dyszę na wiekszą" ,też o tym mówie,sam sobie tego w bani nie wymyśliłem,tylko mówie o tym co ktoś mówił.
Pisze w 1 poście jak krowie na rowie "Wiele osób mi radziło z forum,żebym zmienił dyszę na wiekszą." Wiec nie gadaj,że mówicie że gaźnik mam wymienić a ja sie uparłem na dyszę,bo tak nie jest :/
A dysza też wiem jak wygląda nie raz rozbierałem gaźnik.
A co do rzeczy to rolek raczej nie bede wymieniać bo mam już 7,5g jak wymienie na 9 lub 10 to będę sie na starcie musiał nogami odepchnąć chyba.
