Dzisiaj jest 27 sie 2026, 20:46
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 23 sie 2010, 21:02
siemka dzis rano jak odpalałem moją rs wrzuciłem 1 i miałem wcisniete sprzegło na maxa a ona powolutku jechała :roll: potem było ok. Wieczorkiem jeżdziłem tak ok 50km i czasami bieg nie wchodził albo leciutko zgrzytneło nie wiem co mu jest olej zmieniałem zaraz jak kupiłem shella 10w40 przed wymiana było to samo i dodam jeszcze ze jak stoi na postoju to cos jakby grzechocze od strony sprzegła a jak wcisne to przestaje mysle ze konczy sie juz sprzegło ale pewny nie jestem przyspieszenie ok i v max tez (dzis troszke ponad 100 :D 11tyś obr )
Post: 23 sie 2010, 21:06
kiedy łapie ci sprzegło ? od samego dołu czy przy górze ? grzechotanie to albo łozysko na wałku od sprzegła albo kosz mam to u siebie .
Post: 23 sie 2010, 21:11
łapie mi tak w połowie
Post: 23 sie 2010, 21:15
to naciagnij jeszcze troche na lince zeby brało wyzej , jak nie pomoze to wymiana tarcz
Post: 23 sie 2010, 21:17
dobra ale gdzie sie to naciaga przy klamce czy tam przy skrzyni
Post: 24 sie 2010, 9:05
obojetnie , jak masz przy klmace to tam naciagnij
Post: 24 sie 2010, 10:52
a panowie nie macie jakiegos poradnika moze jak wymienic sprzegło w am6
Post: 24 sie 2010, 12:13
olej 10w90 do am6 ?:D haha :D nie dziwie się że ci się ślizga te sprzęgło...powinno sie brać 75290 lub 80w90 :D chlopie :D sprawdz jeszcze pod lewa owiewka jest przy lince sprzegla taka sprezyna...czy przylega do pokrywy czy wyskoczyła,jezeli wyskoczyla to kombinuj jak ją przycisnąć żeby przylegała do pokrywy...bo przez to w wiekszosci przypadkow nie wysprzegla
Post: 24 sie 2010, 19:11
DarkMan, chłopcze 75w90 leje sie do nowego silnika tak powiedział mi gosciu z serwisu ktm i róznych maszyn a po drugie sprzegło mi sie nie slizga tylko jakby nie wysprzegla do konca na czwartek jestem w serwisie umówiony na sprawdzenie i regulacjie
Ostatnio zmieniony 24 sie 2010, 19:12 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2010, 9:23
Najprawdopodobniej masz spalone sprzęgło i sklejają Ci sie tarcze, rusz do przodu do tyłu na biegu ze sprzęgłem i puści, zawsze rano jak zimny silnik tak sie dzieje;) Naciągnij linkę.
Post: 25 sie 2010, 12:56
jutro jade do serwisu jak to bedzie sprzegło do wymiany to kupie stage6 albo metrakit
Post: 26 sie 2010, 21:38
no i byłem dzis koles powiedział ze wszystko dobrze jest tylko ze łancuch i zembatki do wymiany i dlatego tak sie dzieje jutro dam foto zembatki to ocenicie ale wydaje mi sie ze zembatki to 100% sprawne tylko łancuch do du..
