Dzisiaj jest 13 sie 2026, 5:36
Post: 23 sie 2010, 20:54
Otóż miałem taką przygodę...
Zakładając pompkę oleju, wkręciłem za długą śrubę i ona blokowała koło zębate napędzające pompę wody i oleju, w efekcie po przejechaniu 500m skuter osłabł, zatrzymując się zgasł. Z cylindra wydobywał się dym, po chwili wyleciał płyn chłodzący ze zbiorniczka górą. W domu stwierdziłem iż poszedł pasek pompy wody i skuter się zagrzał. Po zdjęciu cylindra zobaczyłem spalony tłok, cały w rysach, lecz gładź cylindra nie ma widocznych rys, jak i wyczuwalnych pod palcem... Na cylindrze jest delikatny ciemnoszary nalot...
Moje pytanie jest takie: Czy jak kupię org. tłok Malossiego o rozm. 47,40 mm to wszystko będzie dobrze ? Czy może wystarczy 47.00mm, pamiętając że jest to cylinder Aluminiowy ?
Tutaj parę fotek:
LINK DO GALERI ;)
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 23 sie 2010, 20:57
Przecież jak alu to nie zrobisz szlifa... chyba ze tulejowanie zrobisz. Jak cylinder nie ma żadnych większych rys to kupuj nominalny.
Post: 23 sie 2010, 21:29
dante pisze:
Kto tu mówił o szlifie ?
Post: 23 sie 2010, 21:30
Repter, piszesz, że chcesz kupić 0.40 mm większy to chyba jasne ze nie wsadzisz go bez szlifa.
Post: 23 sie 2010, 21:35
Aluminium się wyciera, jak są małe ryski, na prawdę małe, to kupuje się ciut większy tłok i to się dotrze wtedy samo...
Post: 23 sie 2010, 21:46
Pierwszy raz o tym słyszę ; D zmierz to specjalnym miernikiem. Posiadam taki ale nie mieszkasz zbyt blisko.
Post: 23 sie 2010, 22:05
Gdzie w PL można wykonać tulejowanie ?
Post: 25 sie 2010, 22:07
Tulejowanie nie opłaca się robić bo to cię tyle wyjdzie prawie co nowy cylek , jak ten cylek nie ma rys to bierz nowy tłok i będzie ok :)
