Dzisiaj jest 18 maja 2026, 10:51
Post: 22 sie 2008, 13:12
Witam, mam problem ze skuterem :mad: :mad: Ostatnio jechałem na nim z ojcem i w pewnej chwili motor zgasł. Parę dni wcześniej wszystko było ok . Próbowaliśmy go odpalić i za którymś tam razem zapalił ale bardzo dziwnie chodził. Tak jakby nie mógł wypalić całego paliwa jakie dochodzi do cylka. Z wydechu wylatuje czarny dym ( podejrzewam że to dym niewypalonego paliwa). Jak mu daje gaz to czasami na niego reaguje a czasami nie . Jeżeli trzymam gaz do końca to w ogóle sie nie wkręca na obroty(cały czas chodzi na tych samych) . Świeca jest nowa, wszystko wygląda ok. Postarajcie sie pomóc bo bardzo zależy mi na czasie ( skuter ma iść na sprzedasz) w ciagu 2 dni postaram sie dodac filmik.
Film:
http://pl.youtube.com/watch?v=D-kiHE4zt-s
S6 Streetrace 70cc
Laser x-pro
Dellorto 17.5
Stage6 Double Layer
Hebo NG ( 3.4g )
Sprężyna Hebo +60%
Sprężynki Hebo <expert>
Ostatnio zmieniony 23 sie 2008, 1:37 przez jocker90, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2008, 13:20
mój kolega też jechał z ojcem i mu sie tłok "ukruszył" al już później nie odpalił
Post: 22 sie 2008, 13:30
aha ale ten mój (tzn mojego ojca) pali cały czas tylko dziwnie chodzi i nie ma możliwosci na nim jechać
S6 Streetrace 70cc
Laser x-pro
Dellorto 17.5
Stage6 Double Layer
Hebo NG ( 3.4g )
Sprężyna Hebo +60%
Post: 22 sie 2008, 18:26
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ja jechałem na ukruszonym tłoku 6km w 2 osoby :!: . Najpierw 35/h, potem tylko 20-25/h aż kawałek zablokował wał :???:
Nie jest to 4 suw? Ten czarny dym wróży większy remont :???:
Post: 22 sie 2008, 21:25
mycen pisze:
Nie koniecznie :P 4sów'y jeśli nie przepalą benzyny to tak dymią... moim zdaniem masz coś nie tak z przepustnicą główną.Jak możesz to zapodaj fotkę gażnika to coś ci będe mógł wtedy podpowiedzieć :wink:
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 22 sie 2008, 21:34
Ja miałem taką sytacje to u mechanika jak rozkrecił to to było złamany tłok, przepalony korbow, łozyska popalone, jedno połamane, wszystko fioletowe w srodku :D
Kiedyś Kupie Sobie Aerox`a i Zrobię Z Niego Racinga :)
To Tylko 20 000 zł. :)
Post: 22 sie 2008, 21:52
EmiLLo xD pisze:
to mnie pocieszyłes :sad: :sad: :sad:
Mi sie wydaje ze to cewka(jest chyba za słaba iskra zeby tą bełte wypalić) , przecież to wszystko nie siadłoby w jednej chwili.
co do twojego wyboru waria polecam Hebo NG , jest super...
S6 Streetrace 70cc
Laser x-pro
Dellorto 17.5
Stage6 Double Layer
Hebo NG ( 3.4g )
Sprężyna Hebo +60%
Post: 23 sie 2008, 6:31
Cewka dopóki nie ma wewnętrznego przebicia daje prąd taki jak trzeba.A może je mieć po zanieczyszczeniu olejem lub zawilgoceniu.Ato wszystko rzadko sie zdarza.Najczęściej przyczyna leży w świecy.Świece zaś szwankują nie po paliwie tylko po tym co się w nim znalazło ,,przypadkiem''.Większość gości zagranicznych narzeka że po zatankowaniu u nas auta tracą przyśpieszenie,moc itp.Były przypadki że zbadane paliwo było grubo poniżej dopuszczalnych norm,zawierało kwas lub inne dziwne dodatki.Jak sprawdzisz czy to co wlałeś nadaje się tak naprawdę do jazdy czy tylko do mycia łożysk.Potem sie kreci przy gażniku próbując ,,wykręcić ''śrubami regulacji ducha z tej lury pod nazwą ,, etylina ileś tam''.
Post: 23 sie 2008, 9:25
Ta wypowiedź ma mi pomóc ?? wypowiedziałeś sie na temat paliwa :shock: :shock:
S6 Streetrace 70cc
Laser x-pro
Dellorto 17.5
Stage6 Double Layer
Hebo NG ( 3.4g )
Sprężyna Hebo +60%
Post: 23 sie 2008, 10:17
Dołączam się do pytania Jockera bo wujek w swoim Suzuki Burgmanie 400 ma podobne objawy :mad:
Gilera Runner Rider :)
Post: 23 sie 2008, 22:37
Zdejmij głowicę i zobaczy jak to wygląda z cylkiem!
VW Golf II by jasiu226
Post: 26 sie 2008, 11:00
Macie jeszcze jakieś propozycje ??
S6 Streetrace 70cc
Laser x-pro
Dellorto 17.5
Stage6 Double Layer
Hebo NG ( 3.4g )
Sprężyna Hebo +60%
Post: 26 sie 2008, 16:13
Czy to jest czterosuw ???
Post: 26 sie 2008, 17:18
Tak
S6 Streetrace 70cc
Laser x-pro
Dellorto 17.5
Stage6 Double Layer
Hebo NG ( 3.4g )
Sprężyna Hebo +60%
Post: 26 sie 2008, 17:22
To możliwe, że bierze olej silnikowy bo np. cylinder się wytarł ....
Post: 26 sie 2008, 17:23
Nie ma takiej opcji, on ma dopiero przejechane 11 tys
S6 Streetrace 70cc
Laser x-pro
Dellorto 17.5
Stage6 Double Layer
Hebo NG ( 3.4g )
Sprężyna Hebo +60%
Post: 06 wrz 2008, 10:08
u mojego kumpla zatkał się przewód olejowy. za duże tarcie i remont gotowy.
Post: 09 wrz 2008, 17:58
Juz znalazłem powód/ takie mocowanie iglicy sie wyrobiło i spadała na sam dół.
Ale dzx wszystkim... :wink: :wink:
DO ZAMKNIĘCIA
S6 Streetrace 70cc
Laser x-pro
Dellorto 17.5
Stage6 Double Layer
Hebo NG ( 3.4g )
Sprężyna Hebo +60%
Post: 21 cze 2009, 23:23
w 4 suwie przewód olejowy? :D ... ja miałem przygodę tez z leo 150 mianowicie nie palił przyczyna były zawory (nieszczelne) i pierścienie na tłoku zapieczone od niewymienianego oleju i złego oleju !!! także polecam wymieniać w motorku co 5 tys olej i filtr :) a co do kolegi
jasiu226 pisze:
to nie słuchaj się go bo do 2 sowa uszczelka kosztuje od 5 do 10 zloty AC natomiast LC na silikon sklei a w 4t i takiej mocy jak dysponuje leo 150 niestety trzeba kupić nowa uszczelkę a ona nie kosztuje 5 zloty :) i bardzo rzadko i to bardzoooo zdarza się zatrzeć cylinder w 4 t , można rozwalić głowice jak w moim przydatku lub zabrudzić pierścienie :)
pozdrawiam
Kryształki
www.squtery2009.neostrada.pl
