Dzisiaj jest 28 cze 2026, 17:35
Post: 23 sie 2010, 21:37
Mam problem gdyż odczepilem dziś gaźnik (odczepilem od niego wszystko po za 2 wezykami) i po chwili go spowrotem zalozylem. Zdazyl mi wypaść jakiś zielony plyn. No i oczywiscie po tym wszystkim skuter mi nie chce palić. Tata powiedzial ze jak naciskam starter i ruszam rączką gazu to powinno być slychać różnice a nie slychac . Doradźcie co to moze być . Mam aeroxa z 2004 roku. Gaźnik seria chyba . Jak mozecie to wytlumaczcie mi jak najlepiej bo jestem totalnym laikiem w dziedzinie motoryzacji (dopiero zaczynam ) i nie potrzebnie sie bralem za ten gaźnik ;/
Takie czasy , bo to Polska nie elegancja Francja
Post: 23 sie 2010, 23:13
znajdz podcisnienie i je possaj lub daj gazu i pryśnij do gaźnika dyzodorantem lub innym samostartem
Post: 23 sie 2010, 23:15
Gdzie mam tego podciśnienia szukać? :shock:
Post: 23 sie 2010, 23:18
Ten zielny plyn to pewnie chlodniczy ;) jezeli wszystko zlozyles tak jak bylo, tzn iglica jest na swoim miejscu i wezyki podlaczone to musisz uzyc kopki i kopac z 5 minut, zaciagnie benzyne i odpali. Sprawdz tez swiece czy nie jest zalana. Chyba wiesz jak to zrobic?
Post: 24 sie 2010, 9:02
tak to akurat wiem ale mysle ze podczas skladania ten plyn moze dostał sie nie tam gdzie powinien lub jakies okruchy sie do gaźnika dostały
Post: 24 sie 2010, 9:14
Bazy, jak wszystko odączałeś rozkrecałes gaznik to w nim nie ma paliwa .. od baku ida 2 wezki jeden od paliwa 2 od podciśnienia .. ten od podciśnienia odepnij przy gazniku i wezyk do buzi i ciągnij aż zobaczysz ze w wezyku od paliwa sie coś dzieje powio spłynąć do gaznika .. mam nadzieje że to pomoze :wink:
Post: 24 sie 2010, 9:54
Ale jak odpalam z rozrusznika to benzyna leci bo widzialem jak zdjalem wezyk i nacisnalem starter to leciała
Post: 24 sie 2010, 12:19
gaznik ma komore w ktorej jest paliwo, nie wystarczy ze troche poleci musi sie uzbierac odpowiendia ilosc. Sprawdz swiece czy nie jest zalana, a jak wiesz lepiej to po co sie pytasz?
Post: 24 sie 2010, 16:57
zdejmij filtr powietrza i zatkaj wlot do gaźnika i kopnij kilka razy
Post: 24 sie 2010, 18:31
juz wszystko ok. dzieki za chęci pozdro :)
