Dzisiaj jest 11 lis 2026, 13:00
Post: 24 sie 2010, 12:31
Witam.
Jestem szczęśliwym posiadaczem cylinda stage6 pro sport lecz tłok nadaje się do wymiany gdy dziś wbiłem na stronę pana mielocha i zobaczyłem ze hebo z 514 spadł na 400zł naszłą mnie myśl ze po co wydawać ok 140 zł na nowy tłok do stage jak mogę miec za 400 zł nowy cylinder.
Dodam ze stage6 spisuje sie bardzo dobrze i cylinder jest w stanie bardzo dobrym.
Nie jestem pewny czy warto dołożyć i mieć od razu nówkę cylinder ?
Co wy o tym myślicie?
Który jest mocniejszy i lepiej wykonany?
Jeszcze jedno pytanie Czy gaźnik 17,5 nie będzie za mały do hebo?
Setup:
- Cylinder Stage6 PRO Sport 70ccm
- Gaźnik dellorto seryjny 17.5mm,
- Wał tec racing
- Sprzegło Hebo N
- Wariator Hebo New Generation
- Wydech Yasuni r
- Rolki 4,0 gram
- Pasek Dayco
- Polini Air Box
- Gasbox malossi
- Dysza główna 95
- Sprezyna dociskowa Stage6 Medium
- Sprężynki sprzęgła zielone hebo
- Łożyska Stage 6 Teflonowe
- Łożysko korbowodu Hebo HQ
- Wentylator wariatora RMS
Ostatnio zmieniony 24 sie 2010, 12:33 przez Gawela, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2010, 12:36
Ja na twoim miejscu bym wlozyl wieksza selekcje tloka i latal na tym. Gaznik 17,5 jak najberdziej bedzie optymalny lecz zalecalbym jakis 19mm lub tez 21mm wtedy bedziesz czul caly potencjal tego cylindra. Z wydechem Yasuni R takim jak ty masz bedzie super ;)
Post: 24 sie 2010, 12:49
Pojazd: Air Max System
ooj tak ;D
przydałby Ci się gaźnik 19mm , poczułbyś różnicę .. jak nie to do 17,5 dajesz dysze 95 czy 100 [ stożek masz ] i jazda .
oczywiście , wracając do tematu , zakup jakiś tłok do tego S6 . bardziej się opłaca niż tego Hebo ;)
czyli jak napisał kolega u góry.
Post: 24 sie 2010, 12:53
Ok dzięki wielkie za pomoc ;)
Tak jak mowie kupie tłok S6 i będzie malina ;P
