Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 16:13
Post: 24 sie 2010, 15:09
Witam.
Jeżdżąc moim keewayem factem zauważyłem że czasami mniejwięcej przy prędkości 45km/h + odczuwam pod siedzeniem takie dziwne wibracje. Im wyższa prędkość tym mniejsza amplituda między nimi (amplituda- odstęp, częstość, powtarzalność). Jest to dość irytujące. Występuje to często, może nie co chwile, ale jednak występuje.
W serwisie powiedzieli mi że to wina mniejszej dyszy i zablokowanego filtra i że to nic groźnego na pewno nie jest. Ja jednak wolałbym mieć pewność.
Jeszcze co do filtra powietrza. Jest w nim taka zwężka. Czy to wystarczy normalnie wyciągnąć, czy jakoś uciąć/ złamać? Czy przy mniejszej dyszy moge ją zdjąć?
A i ostatnie pytanko... mam seryjne kolanko w keeway fact i wyciąłem i zaspawałem tą grubą rurę wychodzącą mniejwięcej po środku kolanka. Jest jeszcze taka mała cieniutka tuż pod cylindrem która przekształca się w wężyk idzie do jakiegoś urządzenia potem wężykiem znowu do 2 urządzenia a następnie do RAMY :shock:
Co to w ogóle jest? Po co są te ustrojstwa. Można tę rurkę zaślepić? Czy coś mi to da?
Dzięki i pozdrawiam :))
Ostatnio zmieniony 24 sie 2010, 20:48 przez djlucek11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2010, 15:15
Last Chance
nie przy seryjnej dyszy nuie mozesz jej zdjac
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 24 sie 2010, 20:00
Aha... a co to mogą być te wibracje? Z czego mogą się wydobywać?
Post: 24 sie 2010, 20:05
Last Chance
wibracjami sie nie przejmuj wydaje sie ze keeway tak maja , bo ja tak mam , i moj kumpel ktory ma keeway tez tak ma
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 25 sie 2010, 12:04
Dodałem jeszcze jedno pytanko :)
Post: 25 sie 2010, 12:21
To jest zawirowywacz spalin. To nie jest blokada to jest w celach ekologicznych.
