Dzisiaj jest 11 cze 2026, 0:59
 Tytuł: x8r
Post: 19 sie 2010, 20:44
Tak jak w temacie i jakie ustawienia chodzi o sprężynę centralną
Jeśli chcesz rozśmieszyć boga opowiedz mu o swoich planach na przyszłość ;)
Post: 19 sie 2010, 21:24
16x13
Post: 19 sie 2010, 21:50
jak seria to seryjna centralka ..
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 19 sie 2010, 22:02
nie mam,więc ?
obecnie żółta malossi
Post: 19 sie 2010, 22:06
jeszcze do mojego setup jaka waga rolek będzie najlepsza
zółta sprężyna dociskowa+malossi multivar+c.d.i malossi
Post: 20 sie 2010, 8:37
jak komin seria .. to wsadź rolki 9 lub 10gr
Post: 20 sie 2010, 20:08
Sory że się wtronce ale czy rolki 7.7g przy polini sc i metrakit 70cc będą ok czy może za ciężkie???????
Post: 20 sie 2010, 20:15
jaki masz komin ?? seria ??
Post: 23 sie 2010, 8:22
komin seria
Post: 23 sie 2010, 11:10
daj 10gr
Post: 24 sie 2010, 8:49
A jak będzie wtedy z przyśpieszeniem nie będzie mulić????
Post: 24 sie 2010, 16:54
Matek04 pisze:
daj 10gr
Ta, może jeszcze 40g ?
Przy 10g będzie mulić jak cholera, lepiej 8.5-9g.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 25 sie 2010, 10:21
Mam na chacie 8.4g polini któregoś dnia założę i i zobacze jak bedzie chodzić :wink:
A jeszcze jedno pytanie jak z centralką czy +15 albo +22 będą dobre????
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 10:28 przez Kacper11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2010, 16:37
7.7g to dobre bd 10g to przesada... a po za tym sprężynę centralną ma to 7.7 starczy ja miałem 7.7 cały czas i czy 50 czy 70 zajebi...e jest i na serii kominie.!
piszesz te 10g jak byś inaczej nie umiał...
Nie ucz mnie żyć... bo to nie Ty będziesz ze mną umierać...!!!!
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 26 sie 2010, 18:21
ja mam 9gr i jakoś nie ma muła.. przy 10 gramowych rolkach nie odczuwam różnicy..
Post: 27 sie 2010, 18:13
A centralka +15 będzie dobra????
Honda x8r 99r.
Malossi Sport 70cc
Tecnigas next-R.
Polini SC (6,2gr).
Polini Air Speed.
Malossi E13.
Dellorto Phbg 21 BS
