Dzisiaj jest 23 lis 2026, 16:46
Post: 24 sie 2010, 17:44
Chce pomalowac całą Aprilie SR, a mianowicie wszystkie plastiki, felgi, kartery, ramę. Sporo jest tych plastików. Wszystkie oprócz tych z kierownicy bo będzie BMX.
I mam pytanie ponieważ chcę ją pomalować na czarną perłę. I czy tym lakierem mogę też pomalować kartery i ramę. Oczywiście pierw wszystko wymaluje podkładem,i potem na to lakier i ostatecznie bez barwny.
I teraz mam pytanie do Was ile muszę kupić litrów lakieru czarnej perły na to wszystko, podkładu, bez barwnego. I czy coś jeszcze muszę dokupić? Mam sprężarkę i pistolet.
Kolejne pytanie to przed malowaniem jakimi papierami wodnymi zmatowić plastiki, ramę i kartery. I ile sztuk papierów wodnych będę potrzebował i jaki rozmiarów na to wszystko.
Post: 25 sie 2010, 0:12
Po pierwsze to po co chcesz malować ramę na perłowy kolor??Szkoda lakieru, a ramy i tak nie widać, przeleć ją papierami ściernymi 400,600 rozpuszczalnikiem i pomaluj farbą antykorozyjną.Co do plastików to leć kolejno papierami 400,600,800 rozpuszczalnik do odtłuszczenia,podkład,lakier,klar.Kartery lepiej pomaluj lakierem żaroodpornym, bo zwykły Ci za długo nie wytrzyma.Ilość sztuk papierów-zależy w jakim tempie będziesz zużywał, ale w przybliżeniu 2-3 arkusze każdego powinny starczyć(przynajmniej mi starczały).
Post: 25 sie 2010, 1:21
A ile podkladu , klaru i lakieru mam kupic? na cala sr? lepiej zeby bylo za duzo ni za malo
Post: 25 sie 2010, 9:56
a czemu żaroodporny na plastiki ? ja chce kokpit walnąć lakierem czarnym w sprayu to lepiej żaroodpornym ?
Post: 25 sie 2010, 11:20
spreyu ? ;o
Post: 25 sie 2010, 12:57
co spreyu? są żaroodporne w spreyu a pozatym kokpit to kokpit po co od razu nie wiem ile kasy tracić na malowanie
Post: 25 sie 2010, 13:13
bartolino9 pisze:
A kto mówi o żaroodpornym na plastiki ?!
adikSR,
Napisz do mnie na gg jak chcesz jakiejś porady...
A tak to po litrze wszystkiego Ci wystarczy, mi jeszcze zostało ; ]
Kartery możesz malować normalnym, tylko podkład do aluminium kup, może być w sprayu. Tam nie ma aż tak wysokich temp.
Pozdro
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 25 sie 2010, 13:20
ja tez kartery malowalem zwyczajna w spray'u czarna z polsykiem w rs 125 i nic nie zeszlo wiec .... musisz dobrze odltuscic pozatym sam tez malowalem rs 125
Post: 25 sie 2010, 13:40
Po pierwsze to przed lakierowaniem odtłuszcza się TYLKO I WYŁĄCZNIE zmywaczem silikonowym.
Do lakierowania sr potrzebne ci będą:
1. Podkład wypełniający- nie multi, lepszej jakosci- zapytasz w rozlewni. Kolor ciemny szary.
2. Lakier bazowy perłowy czarny 400ml (tyle wystarcza mi na 3 warstwy, zalezy od pistoletu)
3 Klar (też nie byle jaki) ok 400ml dla grubszej warstwy nawet jesli odrobina miałaby zostać.
4 Stosownie do ilości: utwardzacz do klaru i rozcieńczalnik do lakieru perła.
przykład mojej ostatniej roboty: Giallo Orion Peral Lamborghini
http://img829.imageshack.us/gal.php?g=lamborghinib.jpg
Post: 25 sie 2010, 14:29
Wielkie dzieki a szczegolnie dla yaska :) bardzo mi pomogles. sobie juz to zpisalem na kartce wiec jak bede jechal kupic co potrzeba to nie bede mial zadnych problemow. Pieknie Ci to malowanie wyszło.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 14:30 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2010, 15:16
Witam na forum nie ma artykułu jak malować skuter?? Przydał by się...
Post: 25 sie 2010, 19:17
400ml może Ci nie starczyć na cały skuter z felgami, zwłaszcza jeśli nie masz doświadczenia i będziesz miał prawdopodobnie pare poprawek.
Podkładem malujesz tylko tam gdzie jest szpachla albo jakieś drobne ryski, chyba że masz zamiar szlifować plastiki do golasa to lepiej psiknąć podkładem całość. Jeżeli stary lakier jest ok to go tylko musisz zmatowić i na to od razu bazą psikasz.
Post: 25 sie 2010, 19:36
Zawsze kładę podkład dla równomiernego kontrastu i niezkazitelnej gładkości lakieru:) Wszystko zależy od przygotowania podłoża.
Jeszcze dwie małe uwagi:
1 Jesli chcesz zeby efekt był trwały i nic w przyszłości nie pękło dodaj uelastyczniacz -wystarczy poprosić o dodanie. Czemu wcześniej o tym nie napisałem, nie wiem:)
2. Rzeczywiście 400ml na pierwsze lakierowanie i 3 warstwy może nie wystarczyć, weź po pół litra wszystkiego. 500ml spokojnie starczy początkującemu na 2 ładne warstwy .
