Dzisiaj jest 28 gru 2025, 17:57
Post: 23 sie 2008, 14:44
witam wszystkich!
mam dosc spory problem ze swoja malaga f12 (1996) a mianowicie taki ze jest problem z przyspieszeniem i v maxem...
we wnetrzu siedzi
cylek 70
wal wzacniany sportowy
tlumiczek stage 6
wario spotowy
roleczki 4g
wieksze dysze w gazniku
i smiga max ledwo 70 a przyspieszenie zadna rewelacja... co musze zrobic albo wymienic aby to poprawic... prosze o pomoc!
Post: 23 sie 2008, 14:49
A jak to jest z tymi roleczkami? Może pora na jakąś regulacje... ?? Czy już go regulowałeś po zmianie cylka? Bo jak zmienisz cylek to daje się cięższe rolki. Więc spr. to.... A jak to nie rolki to może jednak zła regulacja gaźnika. Możesz też zmienić sprężynki sprzęgła i sprężyne centralna, bo czasem może ci się pasek ślizgać... i dlatego....
http://wolnekonopie.pl/
Post: 23 sie 2008, 15:25
no byl regulowany rolkami i gaznik po zmiane cyla... mysle o pasku kevlarowym sprzegle rms racing i sprezyne centralnej +22%
tylko czy to cos da ? czy to wogle jakas inna pierdulka...
Post: 23 sie 2008, 15:32
To centralna masz seryjna? przy cylku 70? Ehhh to raczej napewno ci się pasek ślizga....
Post: 23 sie 2008, 15:54
no taa...
centralna seryjna... tylko teraz jak wyregulowac dobrze ten naped... rolki 4g i sprezyna +22% ( oczywiscie sprzeglo rms racing i pasek kevlar )
czy to dobra opcja czy raczej taka sobie i jaka powinna byc najlepsza ?
Post: 23 sie 2008, 16:08
No to dlatego ci tak wolno lata, bo pasek ci się ślizga.... i tego jestem praktycznie pewien. Najpierw załóż centralna i dopiero potem baw się rolkami :) Jakaś koleność musi być :) aaa no i zmien sprężynki sprzęgła, ale dostaniesz raczej do sprzęgłą.
Post: 23 sie 2008, 16:21
Niestety, lecz nie jestes sam!!!! :sad: :sad: :sad: Sam mam malage z 1997 po full tuningu(70cc stage, wydech stage, hebo ng itd.). Probowalem regulowac rolkami, sprezynkami, gaznik. W poniedzialek bede majstrowal z zaplonem oraz inny wydech bede wsadzal. Jesli znajdziesz przyczyne to napisz mi. GG:923978 Z gory dzieki;)
Post: 23 sie 2008, 16:22
nooooo dzieki wielkie ale zaistnialo ostatnie pytanie... czy sprezyna centralna +22% czy +15% czy wogle kurka +60% czy tam cos takiego....
Post: 23 sie 2008, 18:36
Kup 15% i 22% i sprawdzisz...
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 23 sie 2008, 19:17
Tak centeralna top racing 22% jest twardsza od hebo czarne ;/ Więc kup najlepiej obie. 15 i 22
Post: 25 sie 2008, 15:37
Sprubój z lżejszymi rolkami;) I twardszą spreżyną .. Możliwe tez ze gażnik jest źle wyregulowany.. i dostaje za dużo pawila i zalewka gotowa ;/
Post: 25 sie 2008, 16:22
Ja miałem w 70 czarną hebo i po założeniu seryjnej nic się nie zmieniło... :P Po czym poznać że się pasek ślizga??
VW Golf II by jasiu226
Post: 26 sie 2008, 17:35
Jak Ci skuter bedzie kręcił w miare wyskoie obroty a nie bedzie pchal do przodu.. No i ten pisk.. Usłyszał bys;))
