Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 19:42
 Tytuł: nowy tłumik
Post: 24 sie 2010, 20:48
założyłem tłumik sportowy do squtra i nic dał może 5 km . wcześniej na seri jechał
ok 68 km h przy zajebiaszczym przyspieszeniu a wiec jak łatwo policzyć teraz jedzie ok 73 km h na sporcie { tecnigas next-r } przy przyspieszeniu takim se wrecz cienkim z porównaniem do tego co było . zakupiłem stożek do tego i był nie wiele szybszy również o 5 km czyli ze sportem i stożkiem szedł ok 80 km h przy bardzo cienkim przyspieszeniu dopiero łapał obroty od 55 co polecacie bo wychodzi na to że na seri było najlepiej może cylek 70 ?? będzie z tym setupem grał ? co zrobić żeby był szybszy bo czuje że to nie wszystko na co stać cylek jeżeli leciał 80 . w tej chwili jeżdze na sporcie i seryjnym filtże noi lecie te 73 szkoda zakładać seri bo na ten tłumik wydałem ponad 200 zł więc szkoda zeby leżał przynajmniej ładnie dzwięczy
sprzedam felgę z oponą do speed-a bęben ,30 zł
12 " i czachę zip fast rider
Ostatnio zmieniony 24 sie 2010, 20:51 przez dominik28382, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2010, 20:53
Zmień rolki na lżejsze i centralka 15 % , i dysze możesz dać większą :)
Post: 24 sie 2010, 22:14
max*piaggio, znów kolejny który uważa ,że cięższe rolki = większy v-max?NIE!
'dopiero łapał obroty od 55'-Czyli do 55 miał niskie obroty i nie ciągnął? Hmm ja bym dał centralke Hebo 50% do tego rolki 4-5gram..Powinno być dobrze..Gaźnik pod ten wydech i stożek regulowałeś?No i dysze pod stożek seryjną masz?
Post: 25 sie 2010, 14:56
tak mam dyszę seryjną gażnik był regulowany na wszystkie możliwe sposoby i nadal to samo mam zamiar zakupić cylek 70 lżejsze rolki i może dyszę wymienię a na jaką tę dyszę wymienić :roll:
Post: 25 sie 2010, 16:02
o 10-15 większą a jak chcesz do tego dorzucić cylek 70 to o 20-25 większą ;]
Post: 25 sie 2010, 16:32
dominik28382, słuchaj kup sobie rolki 5g i będzie dobrze śmigał :)
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 25 sie 2010, 21:42
DrivterGSI1, ... po 1 ja nie napisałem i nie uważam że cięższe rolki = wiekszy v-max , tylko że ma założyć lżejsze , Next-R "lubi" lżejsze rolki 4-5 g , wkońcu jest wysoko obrt. ;p Najpierw dokładnie przeczytaj a potem odp :) A i co do tej centralki , to ma brać +50 % z Hebo żeby mu pasek starło po kilku tys. km ...
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 21:45 przez max*piaggio, łącznie zmieniany 1 raz
