Dzisiaj jest 19 paź 2026, 10:54
Post: 24 sie 2010, 20:30
Witam. Mam ogromny i denerwujacy problem ze swoim chinczykiem(4T).
Kupilem zestaw na allegro:
-cylinder 90ccm(50mm),
-sportowy wariator,
-glowica z wiekszymi zaworami,
-sportowy walek rozrzadu,
-podstawa walka rozrzadu,
-sprezyna centralna sprzegla(niebieska),
-dysza #90,
-odblokowana tuleja wariatora.
Za wszystko zaplacilem ok 500zł.
I tu pojawil sie problem. Oczywiscie docieralem go przez 300km.
No i nie wiem co jest grane. Przyspieszenie bardzo slabe jak na ten sprzet a v-max wynosi tylko 40km/h.
Czasem jak sie bujnie z gorki to jedzie 45km/h tyle, ze wtedy cos strzela-jakby powietrze z gaznika.
Na seryjnym sprzecie przyspieszenie bylo lepsze a v-max wynosil 70km/h jak sie dobrze bujnal.
Gdy na seryjnym sprzecie postawilem go na nozki obroty dochodzily do 11tys, a teraz zaledwie do 6tys.
Zawory sam wyregulowalem(0,05 do gory, 0,10 na dole).
Wiec co moze byc nie tak?
Czekam z niecierpliwoscia na wasze odpowiedzi, bo to szydera zeby na cylindrze 90ccm jechal tylko 40km/h....
Pozdrawiam.
P.S. Skuter to Baotian Hero 49.
Post: 25 sie 2010, 7:36
A jakie masz rolki włożone do tego wariatora?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 25 sie 2010, 9:17
4,5g
Post: 25 sie 2010, 11:05
Moze załozyles jakas opaske na tulejke od wariatora... ? Hm ? Jakiejś blokady nie zalozyles przy tych czesciach przez przypadek ?
"Pal gumę, a nie dusze"
Post: 25 sie 2010, 13:56
Żadnej opaski nie zakładałem. A blokade wątpie zebym jakas zalozyl.
Post: 25 sie 2010, 16:06
a filtr pow odblokowales napewno przy tej dyszy i seri filtrze go muli z powodu zbyt bogatej mieszanki
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 25 sie 2010, 17:02
Nie pomoglo. Mam od dawna odblokowany.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 17:05 przez cr4ate, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2010, 17:08
czyli nie ma kopmresji dlatego jest talki slaby dobrze skreciles cylinder?? moze za lekko i wypalio uszczelki
moduł sportowy
Post: 25 sie 2010, 18:45
za 500zl tyle rzeczy czlowieku ten cylinder pewnie ma juz progi .
wał też moze meic luzy zobacz co tam sie dzieje.
Post: 26 sie 2010, 22:10
Pojazd: 636 `02,
ja bym na twoim miejscu ustawil na nowo rozrzad bo moze byc tego przyczyna.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
