Dzisiaj jest 22 maja 2026, 9:48
Post: 24 sie 2010, 12:38
Witam
Mam skuter Honda Wallaroo
I dziś przechodziłem przegląd , w którym powiedzieli mi że muszę mieć długie światła bo inaczej przeglądu nie przejdę.Problem jest taki że jest to stary skuter(1993r.) i seryjnie nie miał kierunków , a tym bardziej świateł długich . Dopisze jeszcze że skuter nie posiada akumulatora tylko prądnice . Kierunki Już dorobiłem Lecz nie mam zielonego pojęcia jak zrobić długie . Proszę o bardzo proste wytłumaczenie jak to zrobić ( krok po kroku i co będzie potrzebne ).bo w elektryce jestem kompletnie zielony ;)
Z góry dzięki za pomoc :)
Post: 24 sie 2010, 12:46
Pojazd: Air Max System
wątpie, że powinieneś mieć długie światła . może ten typ co robi przegląd ma jakieś 'wąty' do Ciebie .. bo w sr, czy f12 nie ma dlugich świateł i jakoś trzeba też przegląd zrobić ;)
Post: 24 sie 2010, 13:09
Byłem w innej stacji diagnostycznej i powiedział że muszę dorobić światła .Tak więc ponawiam prośbę o wytłumaczenie mi jak to zrobić :)
Post: 24 sie 2010, 21:20
może jeszcze wymagają pozycyjnych ?
Wyposażenie motoroweru.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia motorower powinien być wyposażony w następujące światła:
1.
1. jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 500 mm oraz nie wyżej niż 1200 mm od powierzchni jezdni, oświetlające drogę na odległość co najmniej 30 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza,jedno tylne światło pozycyjne barwy czerwonej, umieszczone z tyłu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 250 mm oraz nie wyżej niż 1200 mm od powierzchni jezdni; jeżeli szerokość pojazdu przekracza 80 cm, powinny być dwa światła umieszczone symetrycznie względem pionowej płaszczyzny symetrii pojazdu,
2. tylne światło (światła) odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, odpowiadające wymaganiom określonym dla tylnego światła pozycyjnego,
3. boczne światło odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, barwy żółtej samochodowej, w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu, umieszczone nie niżej niż 300 mm oraz nie wyżej niż 900 mm od powierzchni jezdni.
Oprócz powyższych świateł, motorower powinien również posiadać:
1. rozpoznawczy numer pojazdu (tablicę rejestracyjną), umieszczony w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową,
2. dwa niezależne, skutecznie działające hamulce,
3. dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
4. tłumik wydechu,
5. lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu.
Zobacz
Motorower może być wyposażony w:
1. jedno światło drogowe barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu, w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu,
2. jedno światło pozycyjne przednie, barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, umieszczone z przodu nie niżej niż 350 mm i nie wyżej niż 1200 mm od powierzchni jezdni,
3. dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej; odległość między światłami nie może być mniejsza niż 240 mm dla świateł przednich i 180 mm dla świateł tylnych, przy czym powinna być zachowana minimalna odległość 100 mm od światła mijania; w przypadku motoroweru, w którym konstrukcja uniemożliwia uzyskanie tych odległości, dopuszcza się dla świateł przednich odległość między światłami nie mniejszą niż 150 mm, a odległość między tylnymi światłami nie mniejszą niż 100 mm,
4. jedno światło hamowania "stop" barwy czerwonej, umieszczone z tyłu pojazdu nie niżej niż 250 mm i nie wyżej niż 1500 mm od powierzchni jezdni.
Dopuszcza się umieszczanie świateł odblaskowych barwy żółtej samochodowej:
1. na bocznych płaszczyznach kół motoroweru, z zastrzeżeniem że z każdego boku pojazdu powinny być widoczne dwa światła: jedno umieszczone na kole przedniej osi, a drugie - na kole tylnej osi,
2. na pedałach motoroweru.
Post: 25 sie 2010, 0:16
Pojazd: Renault Megane II
borygo11, weź to skseruj to co kolega wyżej napisał i jedź z tym na przegląd jak coś się bedzie pluł no to pokaż jemu tą kopie i zapytaj sie czy oby napewno potrzebujesz dlugich swiatel :)
Post: 25 sie 2010, 11:00
W Moim NRG nie mam długich, mam tylko włącznik świateł i tyle i nic się nie sapali do Mnie.
Post: 29 sie 2010, 20:43
Dobra dzięki wielkie za pomoc :P
