Dzisiaj jest 11 lis 2026, 6:07
 Tytuł: olej w filtrze
Post: 25 sie 2010, 14:33
Witam. Mam Keeyayam Hurricane. Ostatnio zauwazylem że filt pociągnąl mi troche oleju (czystego nie przepalonego) jak to możliwe? Dzisiaj z filtra wrecz wycisnalem olej. Najwiecej jest wlasnie przy otworze który wciąga powietrze do filtra. Mam pytanie? Co z tym zrobic? Jak to naprawic? Czekam na odpowiedzi
Post: 25 sie 2010, 14:35
Jak jest to 4suw to olej leci z odmy (nadmiaru) od pokrywy zaworów - taki wężyk. Jest to po prostu nadmiar oleju z silnika tak musi być i tyle.
Aprilia SR '98
Post: 25 sie 2010, 14:38
hurricane jest 2 sówem
Post: 25 sie 2010, 14:41
neos5, Filtr powietrza musi być nasmarowany.Aby lepiej filtrował zanieczyszczenia, wszelkie pylki,kurze itp.
Post: 25 sie 2010, 14:45
Skoro to 2suw to poza właśnie posmarowaniem filtra oleju nic nie mogło się stać. Chyba że to olej z benzyną.
Aprilia SR '98
Post: 25 sie 2010, 15:34
Wiem ze filtry się smaruje olejem dla lepszej filtracji ale to jest zwykły olej silnikowy i chyba zmieszany z benzyną. Pojawia się tylko na dole przy otworze do wciągania powietrza. Jest go tyle ze jak go wycisnalem to napełniłem tym cala łyzke stłową...
Post: 25 sie 2010, 18:02
jest na dole bo poprostu spłyną.napewno nie smarowałeś tego filtra? moze ktoś przed tobą.. :roll:
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 25 sie 2010, 18:14
Nie smarowałem go. Jakis miesiac temu kupilem nowy wklad
Post: 25 sie 2010, 18:28
umyj go i włóż niczym nie smaruj zobaczymy co bedzie..
ja miałem kiedyś tak ze dmuchało mi z gaziora i był mokry filtr.
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 25 sie 2010, 18:33
Mi się wydaje, że za bogata mieszanka.Lub uszkodzona membrana.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 25 sie 2010, 18:52
filtr gąbkowy ma być nasączony olejem do filtrów inaczej nie spełnia swojej roli
tylko papierowe wkładki zostawiamy suche
a mieszanka zawsze się pojawi w airboxie, jak jej jest tyle że aż cieknie to trzeba znaleźć przyczynę
tutaj może być nieszczelna membrana
Post: 26 sie 2010, 12:48
Wiec jak ją wymienic i gdzie ona się znajduje?
