Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 1:26
Post: 25 sie 2010, 14:26
Czym najlepiej pomalować plastiki na biało?
Post: 25 sie 2010, 16:24
Farbą...
Uziemiony w garażu przez brak metalowej tabliczki
Post: 25 sie 2010, 16:33
A poco malować w środku skutera jak tego nikt nie widzi :/
[shadow=red]SQT Cargo Team [/shadow] To jest to !!!
EvilDevil pisze:
Lecz niestety lubi się popsuć nawet w trasie ,czego z resztą doświadczyłem .
EvilDevil pisze:
2t z czego jestem zadowolony, jak narazie się nie psuje.
Post: 25 sie 2010, 18:04
koledze chodzi chyba o podłoge i tą czesc gdzie masz stacyjke
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 25 sie 2010, 20:19
można pędzlem, wałkiem, sprayem lub sprężarką :wink: wybór należy do ciebie :lol:
Post: 25 sie 2010, 20:21
tunel spreyem walnij
Post: 25 sie 2010, 20:35
Najlepiej jak sie nie orietujesz daj mechnikowi jak sam bedziesz robic to bedziesz miał same zacieki najpierw załatw zlewki lakieru i maske od malucha i maluj az sie co nieco dowiesz o tym Bo każdy ma inną taktyke malowania Najlepiej jest pistoletem sprey jest dużo wygodniejszy ale trudniej sie maluje jak dla mnie
Monster nr.3
Post: 25 sie 2010, 20:39
wlasnie spray moze odleciec na podlodze :/
malowanie sprezarka da o wiele trwalszy efekt
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 25 sie 2010, 21:11
Wzoru, Co za różnica czym malowane?
Jak zmatowi, odtłuści i da podkład do plastików to nie widzę problemu.
Normalne lakiery, takie jak do pistoletów także nabijają w spray'e i różnią się jedynie metodą nakładania.
RoQs pisze:
Post: 26 sie 2010, 8:37
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Malowanie sprayem to przede wszystkim mniejsze krycie farby niż malowanie pistoletem. Pistoletem masz większe ciśnienie i o wiele lepiej położoną farbę.
Plastiki wewnętrzne są na tyle uporczywe, że trzeba dać odpowiedni podkład. Musisz ściągnąć plastik który chcesz malować i przeczytać z jakiego rodzaju tworzywa jest zrobiony. Tam gdzieś z drugiej strony jest skrót PP, ABS czy coś w tym rodzaju. To są rodzaje tworzywa, które maluje się inaczej niż wszystkie. Potrzebne są specjalne podkłady. Jak zapytasz w dobrym sklepie to będą wiedzieli o co chodzi i na pewno ci doradzą.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2010, 8:38 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2010, 9:11
Albo oddaj do lakiernika , powiesz na jaki kolor ma być , i on się będzie martwił jak to zrobić...
To niech pisze od razu że kaman :roll: o kokpit
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 26 sie 2010, 10:30
Booyaka pisze:
roznica jest ogroma w jakosci, malowanie kompresorem jest bardziej kosztowne ale wwytrzyma o wiele wiecej, i lepiej kryje niż spray, malowalem juz pare razy sprayem i kompresorem i wiem jaka jest przepasc
Post: 13 wrz 2010, 17:30
wymatowij lub kup specjalny lakier żeby się baza trzymała potem kompresor bezbarwny i aluminiowa podłoga i gitesik ;]
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Post: 13 wrz 2010, 18:51
Ja też mam ten sam problem co kolega i sie dowiedział od lakiernika że trzeba dac specjalny podkłąd bo zwykłe jak na inne plastiki to odpadają :roll:
Post: 13 wrz 2010, 19:27
tak jak pisałem albo wymatowić albo lakier specjalny nałożyć żeby się lakier trzymał
Post: 13 wrz 2010, 20:59
Tak będzie wyglądało jak się nie poprawnie pomaluje
http://allegro.pl/yamaha-aerox-zadbana- ... ml#gallery
