Dzisiaj jest 02 maja 2026, 5:59
Post: 25 sie 2010, 18:00
Czyściłem gaźnik w miom squcie bo mi nie chciał odpalić czyszczenie nie pomogło więc sprubowałem wlać benzyny do cylka wypalił co mniał i zdech.
Nie stety rozrusznik mi nie działa ale gdy sie go kopie to benzyna leci z kranika ,podciśnienie nie jest zbyt duże ale hyba wystarczajace a po za tym ustami zassałem a więc paliwo było wgażniku na 100%.Ale po mimo tego świeca była sucha.
DLACZEGO Jak to naprawić
Myślałem o odpaleniu squta bez membrany ale nie wiem czy tak można ,po co ona mogule jest???
Z góry thx za pomoc.
Post: 25 sie 2010, 18:21
zobacz ssanie może ono nie puszcza paliwa czy skuter stał dłużej???
Post: 25 sie 2010, 18:25
Stał zaledwie 4-5 dni jak sprawdzić ssanie czy działa???
A czy mozna go odpalać bez membrany.
StuntRoXBi-cyl pisze:
A jak masz lusterko ustawione ? bo jak ja miałem krzywo to mi ciągnął 30 km/h a jak je wyprostowałem to 96km/h pod górkę i pod wiatr i jeszcze po żużlu i z pasażerem i z koszem z boku i bez opon i w ogóle to przy 50 silnik wypadł ALe ciognoł do 100 !!
Post: 25 sie 2010, 18:28
dołączam się do pytania co do ssania, chyba mamy ten sam problem kolego :)
Post: 25 sie 2010, 18:31
membrana musi być 4-5 dni wystarczy żeby paliwo z gaźnika odparowało. teraz tak możesz odkręcić ssanie od gaźnika i podlaczyc pod aku powinno sie wysunac. ale lepiej odpalić i jeździć wiec wlewaj mu tak z 10 razy paliwa po ok 5 ml (mała strzykawka) i po paru zabiegach powinnien pociągnąć paliwo i chodzić normalnie.
Ale skuter i bez sssania da rade trzeba go tylko kopnąć kilka razy z rzędu a jak sie wleje benzyne do cylka to już sam powinien dać sobie rade np. mój kolega ma aprille sr i bez ssania jeździ.
Nie wiem może to coś z membraną bo była mokra od bezyny a do świecy benzyna nie doszła.
Post: 25 sie 2010, 18:33
do cylindra tak prubowałem z 10 x i nic odpalił na 1 sek. i zdech chodzi coraz gorzej a oglądałem iskre ma dobrą.
Post: 25 sie 2010, 18:34
A i do gaź nika ustami zassałem żeby kranik otworzyc zeby do gaznika paliwo doszło a czy można odpalić bez membrany????????
Post: 25 sie 2010, 18:35
Po co w ogóle membrana jest w squcie
a dysza czysta??? nie pisz posta pod postem tylko edytuj.
Post: 25 sie 2010, 18:41
a thx nie zauwarzyłem Tak dysza jest czysta szpilką nawet czyściłem i drutem od szczotki.
Post: 25 sie 2010, 18:47
próbuj dalej wlewac paliwo raz załapie za 5 raz za 40 :(
Post: 25 sie 2010, 18:50
Aha thx no musze prubować dalej.
