Dzisiaj jest 13 lis 2026, 22:53
Post: 25 sie 2010, 11:27
Witam ostatnio zakupiłem aprilie sr 50 z 2006 r. leci mi ona tylko 50 km/h i dlatego chciałem zapytać gdzie znajdują się blokady w tym skuterze ? Proszę o odpowiedź
Post: 25 sie 2010, 12:20
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Z tego co wiem to blokadę masz na wariatorze i to raczej tylko tyle... niektórzy mówią, że do ecu trzeba by było wgrać sportowe mapy żeby lepiej chodził
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 25 sie 2010, 12:31
Wydech , wariator i gaźnik ale z tego co wiem z wydechu nie opłaca się zdejmować blokady bo nie daje dużo a spalanie jest większe ^^
Post: 25 sie 2010, 15:41
Pojazd: borsche vr5
LuuK, blokada na gaźniku jak to jest wtrysk.
Post: 25 sie 2010, 15:55
mass95 pisze:
Jak jest wtrysk to nie ma gaznika!!
Jest zwężka na krućcu. Sprawdz jakie masz ECU bo masz chyba MOFA czyli blokowane do ok 45km/h. Poszukaj na forum apriliasr.pl tematu z blokowanymi ECU. Po numerach dalo sie rozpoznac czy masz blokowany czy nie. A ty masz na 100% zablokowany, wiec bedziesz musial kupic nowe odblokowane ECU.
Mozesz miec tez pierscien na wariatorze.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 15:55 przez Dante182, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2010, 17:03
ok wielkie dzięki ;d
Post: 25 sie 2010, 19:31
W modelu Factory z silnikiem P/G (PureJet) ECU nie jet blokowane, chyba że masz morini Di-Tech ale w tym roczniku nie występowały.
Dowiedz się jaki masz silnik i zdejmij blokadę z wariatora.
Post: 25 sie 2010, 20:13
W 2006 jest silnik P/G :wink:
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 25 sie 2010, 21:56
No dobra uwaga stem, kompletnie sobie zapomnialem o tym :ups:
Od 07.03 szly silniki P/G. Wario + zwezka na krućcu. Ja mialem taką blaszkę miedzy krućcem a zaworem memranowym
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 26 sie 2010, 6:21
musisz nowe mapy 7.. z groszemi idzie z zablokowanym ecu koszt odblokowania ok 200pln Ja bym już ecu zablokowane zostawił tego silnika nie stuningujesz a jak to odblokujesz wieksze obroty czyli wyieksze ryzyko że coś w wtrysku poleci JAk byś chciał mam wszystkie czesći do wtrysków
Monster nr.3
Post: 26 sie 2010, 10:16
NRG-power, Prosze cie nie gadaj tutaj jakis glupot z mapami... Sa tylko rozne wersje ECU i tyle. Do ditechow nie wgrywa sie zadnych map ani nic z tych rzeczy.
Sa 3 wersje ECU
MOFA 25km/h, MOPED 45km/h i FULL POWER nie blokowany chyba.
Tak jak mowil stem, w silniku P/G komputer nie jest blokowany.
Post: 26 sie 2010, 12:41
Dante182, tylko na wario i kruncu jest ta blokada? ile bedziesz szla apka jak sie zdejmie te blokady?
Post: 26 sie 2010, 13:03
http://apriliasr.pl/topics27/blokady-vt8223.htm
