Dzisiaj jest 24 cze 2026, 16:52
 Tytuł: Wyciek?
Post: 25 sie 2010, 11:18
Witam.
Mam do was takie małe pytanko, ostatnio zajrzałem pod skuter i patrze tam jest mokro, nie wiem jaka to ciecz, leje sie z takiej dziurki malej, czy to jest jakas odma? Czy mam sie bac? ze stamtad lekko wycieka? Dodam ze nie zawsze sie tak dzieje. Dodaje zdjecia żeby bylo wam lepiej zobaczyć o co mi chodiz. Pozdrawiam.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 25 sie 2010, 12:28
Padł simmering pompy wody.
RoQs pisze:
Post: 25 sie 2010, 12:31
A można tak z tym jezdzic czy nie zabardzo ?
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 25 sie 2010, 12:37
Z tego co mi wiadomo to raczej nie bo skoro nie masz chłodzenia to Ci się przegrzeje i będą kolejne koszty
Post: 25 sie 2010, 12:42
ale chlodzenie dziala bo weze sa gorace chldonica ciepla
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 25 sie 2010, 12:51
No tak ale nie masz tego płynu , jak chcesz wymienić simmeringi to musisz ślinik rozbierać
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 12:51 przez LuuK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2010, 15:54
Witam.
Luuk wlasnie ze mam płyn chlodniczy, rozkrecilem dekiel od przekladni patrze a tam mokro, tak jakby od pompki oleju lecialo, aczkolwiek z tamten malej dziruki nadal sie saczy... :\ co mam robic? moge na tym jezdzic? gdzie kupie te simmeringi.
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 25 sie 2010, 16:23
wiesz co może sprawdź czy ze zbiorniczka z olejem nie wylewa Ci się olej możliwe że coś Ci się poluzowało i wycieka . Z doświadczenia wiem żeby lepiej nie jeździć jak ze skutera coś kapie :)
Post: 25 sie 2010, 16:28
Bylem u mechanika, i rozkrecilismy ta pokrywe i on mowi ze jesli jest w zbiorniczku plyn chlodniczy to sie nie ma czym przejmowac silnik sie nie zatrze, jutro bd patrzyl czy wszystko jest ok z ta pompka od oleju, wyczyscilem ja na blysk i jutro bd widac czy jest gdzies wyciek, tam gdzie jest pasek ktory napedza pompe oleju to tam bylo sucho, zero wycieku. A z tamtej dziury dalej sie leje aczkolwiek nie wiem czy to jest plyn chlodniczy... jak to sprawdzic ? aaa i jeszcze jedno z tego nie kapie tak ze jest plama na kostce, tylko wszystko zatrzymuje sie na karterze, i wystepuja to tylko po jezdzie, jak stoi to nie cieknie. Pozdr
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 16:30 przez michalstw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2010, 20:59
Nie może cieknąć nic innego niż płyn chłodniczy.
Pod pompką też wylewa się przez ten simmering. Może przy pasku było po prostu czysto a dopiero przy pompce się z tego błoto zrobiło.
Pozdrów mechanika, jeśli pozwala Ci jeździć z jakąkolwiek usterką :wink:
RoQs pisze:
Post: 25 sie 2010, 21:10
Czyli to trzeba rozebrac i złożyc na nowo. A wiec chlpoaki powiedzcie mi gdzie kupie te simmeringi, ewentualnie rozmiary.
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 25 sie 2010, 21:17
No to na mielochu są symmeringi wejdź aby w swój model i będziesz miał ;)
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 25 sie 2010, 21:20
Rozmiary masz w podklejonym temacie w tym dziale.
Kupisz w sklepie z łożyskami. Jeśli masz oryginalną pompę to lepiej kupić za 15zł łożyska i simmering, bo te plastikowe reparaturki na chińskich łożyskach jakoś do mnie nie przemawiają. Tylko pamiętaj, że na pompie jest lewy gwint (odkręcasz wirnik w prawo).
RoQs pisze:
Post: 25 sie 2010, 21:21
Booyaka, widze ze masz pojecie o tym, powiedz mi jaki bedzie koszt naprawy?
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 26 sie 2010, 17:57
Witam.
Rozkrecilem dzisiaj z mechanikiem ten silnik i Boyaka mial racje, poszedl simmering pompy wody, mam do Was takie pytanie gdzie kupie tego simmeringa bo nie chce kupowac calego zestawu naprawczego pompy.
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 26 sie 2010, 18:10
Pojazd: borsche vr5
w hurtowni łożysk
