Dzisiaj jest 24 maja 2026, 4:25
Post: 25 sie 2010, 21:27
Witam mam 2 pytania. Po 1 to czy jeżeli mam sprzęgło (wewnętrzna średnica dzwonu) 105mm i kupie same sprzęgło i dzwon 107 mm to będzie pasować? A po 2 czy dwusówem można hamować silnikiem?
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 25 sie 2010, 21:31
1 Sprzęgło i dzwon muszą mieć takie same wymiary. Jeśli kupisz dzwon na 107 i sprzęgło też na 107 to będzie pasować.
2 Jak chcesz to zrobić? Odejmiesz gazu i silnik spada z obrotów, nie masz niższego biegu na którego zredukujesz i tym samym zahamujesz silnikiem.
Post: 25 sie 2010, 21:36
FLYP001, Co do 1 pytania to wiem, że sprzęgło i dzwon muszą być te same, ale chodziło mi o to czy jak oryginał był 105 to czy podpasuje 107.
A co do 2 pyt. to pytam dlatego, że niektórzy mówią, że przez to można zatrzeć silnik bo w dwusuwie jest pompka oleju sterowana linką gazu i jak puszcze gaz to pompka chyba nie pracuje a tłok chodzi szybko, no chyba, że się myle.
Post: 25 sie 2010, 21:37
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
FLYP001,
W 4T da sie puszczam gaz i spada z obrotów ,a pamiętam jak jechałem kiedyś 2T to jak pusciłem gaz to leciał cały czas te np 50/h i nie spadał z obrotów.
Post: 25 sie 2010, 22:00
http://sklep.mieloch.pl/product_reviews ... 5ba7c4e6a9
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 5ba7c4e6a9
Czy to pasuje do Gilery Stalker 50cc 2002r?
Post: 25 sie 2010, 22:01
Wisnia1504, Jak zmienisz sprzęgło i dzwon to czemu ma nie pasować? Kolektor jest ten sam. A z pytaniem 2 to prawdopodobnie masz racje bo masz p/g i tam jest na tą linke udaną.
Sprint50 pisze:
To koleś albo źle miał wyregulowany gaźnik albo mu linke przycinało.
Post: 25 sie 2010, 22:06
Sprint50, hamujesz na tyl az do zblokowania kola i puszczasz hamulec. Wtedy sprzeglo ci nie lapie i jedziesz na luzie :) Tak jakbys stal na szczycie gorki i tylko odepchnal sie nogami.
Pompka jakos musi pracowac, bo jezeli silnik pracuje na wolnych obrotach to nie dodajesz gazu a smarowanie musi byc caly czas to zatarl by sie raz dwa jesli by nie pracowala.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 25 sie 2010, 22:11
Dante182, Pracować napewno pracuje, czyli smarowanie jest ale przystosowane do niskich obrotów a jak jadę "na biegu" i puszczę gaz to tłok chodzi szybko obroty są a smarowanie jest takie jakie powinno być na postoju :/
Post: 25 sie 2010, 22:13
Szczerze nigdy wczesniej nie myslalem nad tym problemem, bo zawsze zblokuje kolo i trzymie wolne obroty jakbym na postoju stal.
Post: 25 sie 2010, 22:16
Dante182, Nie radzę tak blokować koła z dużych prędkości bo jak na przykład lecisz sobie Apką 80kmh i w jednej sekundzie wszystko w przekładni się zblokuje to nie muszę chyba komentować jak owa przekładnia, wał itp. to znoszą :P
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 22:16 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2010, 22:19
Pojazd: Kymco Vitality LC
Wisnia1504,
dlatego właśnie w skuterach sa takie sprzęgła a nie inne, nad tym myśleli i patent się sprawdza :)
Post: 25 sie 2010, 22:20
Przy takiej predkosci nigdy czegos takiego nie robie :) Gorzej jakbys jechal na luzie i przy 80 dodal gazu... Tak by cie szarplo ze lepiej nie gadac. Nie zdziwilbym sie jakby ci sie pasek urwal przy tym albo cos innego. przy 30 max 40 blokuje kolo rozpedza sie jak jest wieksza gorka do 70-80 i tocze sie dlugo :) Wtedy mam jazde za free xd Wtrysk:D
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 22:21 przez Dante182, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2010, 9:48
ficu, A co masz na myśli mówiąc o tych sprzęgłach? :P
Post: 26 sie 2010, 10:29
Wisnia1504,
że właśnie dla tego mamy okładziny które w razie nagłego hamowania się ślizgają :P
Post: 26 sie 2010, 16:36
Imię: Mateusz
Dante182,
Tak dokładnie,ale to bardziej na mokrej drodze sie sprawdza bo na suchej on od razu wychamuje a na mokrej sprzęgło puści.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
