Dzisiaj jest 13 sie 2026, 11:25
 Tytuł: Pasek napędu
Post: 25 sie 2010, 23:04
Mam problem ponieważ podczas jazdy gdy skut wkręci się na duże obroty i jedzie z 85-90km/h
to pęka mi paske nie ważne czy nowy czy stary po prostu pęka i zostaje rozszarpany przez przeciw talerz to będzie już mój 3 pasek polini a taki pasek po 130zł chodzi. Może dlatego że ma seria wario a sprzęgło sport??
POMOCY!!??
Kupie do P/G.
Gaźnik: 19mm dellorto
Króciec prosty nad koło
Wariator malossi multivar 2000
Kontakt GG: 12155635
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 23:05 przez czyzuMG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2010, 8:17
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
czyzuMG pisze:
To nie od tego. A może troche złe paski kupujesz, tzn. zły wymiar i są za krótkie i jak wyjdzie na obroty to urywa...
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 26 sie 2010, 11:05
dokładnie, na twoim miejscu sprawdziłbym wymiary pasków które kupujesz. Do niedawna miałem u siebie o 1cm za długi i go zamulało tzn nie wkręcał się na obroty. Może masz zbyt krótki i nie wytrzymuje dużych obrotów
Post: 26 sie 2010, 22:28
Na moje to na za długim w ogóle by sie nie wkręcił do takiej prędkości , możliwe , ale tez może masz za twardą centralke może +90% z Hebo i masz efekt :D
