Dzisiaj jest 28 paź 2026, 22:57
Post: 25 sie 2010, 21:04
Witam. Mam problem z moim keeway gdyz jak wyczyscilem gaznik podlaczylem wszytsko jak trzeba kable tez skuter w ogóle nie odpala kreci tylko do 7 tyś obrotow i nic. Tylko mi akumulator rozładowywuje. Iskre ma sprawdzałem. Co moze byc nie tak Pomorzcie :( :(
Post: 25 sie 2010, 22:46
Dopisuje ze sprawdzałem swice byla cala czarna
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Post: 25 sie 2010, 22:49
to nie krec rozrusznikiem, tylko pokopaj kopkiem ,z 10-20 razy, powinien zapalić, tez tak mam po czyszczeniu gaznika,
Post: 25 sie 2010, 22:53
ale kopniak mi walnol
Post: 25 sie 2010, 22:56
Pojazd: Air Max System
tak to jest.... rozrusznikiem to możesz sobie..
może pływak się przycina?
Post: 26 sie 2010, 8:30
a gdzie jest ten pływak?? bo jestem ciemny w tych sprawach a jezeli sie przycina to co mam zrobic??
Post: 26 sie 2010, 9:08
to poco jak jestes ciemny w tych sprawach czysciłes gaznik najlepiej jest odpalic go z kopki kilka razy kopnie na wyłączonym zapłonie potem sie włancza zapłon kopnie sie i odpala jedynie ze zawór iglicowy jest zaciety sprawdz jest on na samym dole gaznika pod aluminiową pokrywką trzymają ją cztery śruby tam tez jest pływak jak z pływak bedzie ok to wlej mu troszeczke paliwa do cylindra ale nie zadużo bo go zalejesz jak odpali to napisz
siwy
Post: 26 sie 2010, 11:09
pływak jest na dole gaźnika , tam jest chyba komora jego na 2 śruby .
ale lepiej nie zabieraj się do tego tylko komuś oddaj.
Post: 26 sie 2010, 14:23
dobra zrobilem to skuter odpalil i jezdzi :) dzienki wielkie musialem dodaj pa;liwa do cylka i z kopki go :) i smigam post do zamkniecia
