Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 10:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 26 sie 2010, 13:12
Mam problem.Kupiłem ostatnio nowy cylinder metrakit 70ccm . I Wtedy miałem założony wydech metrakit hand made ok 500zł i chodził bardzo dobrze dobre przyśpieszenie i v-max ,ale się przepalił i kupiłem nowy leovince zx-r cena 600zł. Keeway starcił na mocy,v-max jak i przyśpieszenie .Co zrobić ,aby miał lepsze osiągi ??
Keeway focus 70cm:
Wydech Leovince zx-r
Wariator hebo ng
rolki 4,5 g z zestawu z wydechem
sprzęgło stage 6 107mm
sprężyna dociskowa czerwona
sprężynki sprzęgła żółte z zestawu z wydechem
gaźnik , dysza , filtr powietrza seryjny
dzwon sprzęgła seryjny
Post: 26 sie 2010, 13:23
Wyregulować? :lol:
[center]Obrazek[/center]
Post: 26 sie 2010, 13:25
Dzisiaj regulowaliśmy gaźnik więc jest tak jak ma być :wink:
Post: 26 sie 2010, 13:26
W jakim sensie wydech się przepalił?? :D
No musisz regulować... rolki, sprężynki, centralka + regulacja gaźnika :)
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 26 sie 2010, 13:35
To znaczy że głośno chodzi nie tak jak na początku
A jakie rolki itd byście proponowali ?
Post: 26 sie 2010, 13:41
No to się wymienia watę, a nie kupuje nowy wydech :D
Post: 26 sie 2010, 13:55
No ale kupiłem bo podobno jest lepszy do 70tek.
Jakie proponujecie rolki i sprężyny
Post: 26 sie 2010, 14:25
Pojazd: Matrix LC
to źle kupiłeś ZX do 70ccm ? haha xd
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 26 sie 2010, 14:37
http://skuterdoktor.pl/product_info.php ... 34fc4d959f
TU piszą że jest do 70 ;]
Post: 26 sie 2010, 14:56
Taaa... piszą dużo rzeczy, ale ten Metrakit był lepszy chyba :)
Post: 26 sie 2010, 14:59
Tam pisze że może być stosowany do 50 i 70ccm. Równie dobrze mógłbyś jeździć na seryjnym wydeszku, bo on też może być stosowany do 70ccm :lol:
Co do twojego problemu to sprawdź czy nie masz blokad w tym tłumiku, nie wiem czy akurat w tym modelu były stosowane ale sprawdzenie dla pewnosci nie zaszkodzi. Szukaj zbędnej zwężki w kolanku przy mocowaniu do cylindra. Te rolki 4,5g wyglądają na za ciężkie szczególnie do hebo i takiej sprężyny. Testuj lżejsze niż 4g albo do tych obecnych słabszą sprężyne przynajmniej.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 26 sie 2010, 15:08
Zwężke zdjąłem przy zakładaniu wydechu a z tymi rolkami dobrze podpowiadasz bo wcześniej miałem 3.5 i lepiej przyśpieszał ,a centralną jaką mam założyć
Post: 26 sie 2010, 15:31
Jak masz średnio twardą na stanie to może być ale rolki lżejsze to na pewno.
Post: 26 sie 2010, 15:45
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 4718265346
taki rolki były by dobre??
Post: 26 sie 2010, 16:37
Rolki ok, ale nie wiesz jaka dokładnie waga bedzie najlepsza, najlepiej jakbyś wziął testowe i dobrał te najlepsze. http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 37770b99bd
Post: 26 sie 2010, 17:03
a co do dyszy to którą wziąść ??
Post: 30 sie 2010, 11:26
pomóżcie
Post: 30 sie 2010, 12:13
Jak masz cylinder 70 i seryjny gaźnik to wyciągnij zwężke z filtra powietrza i dysza ok. 80-85 lub troche większa.
Post: 30 sie 2010, 20:39
siema jak kupowales cylek to w opisie jest najlepsze parametry z wydechem mk hand made
firma mk specjalenie zrobila wydech do tego cylka tak aby osiagale optymalna moc
KEEWAY MATRIX
Setup:
-S6 StreetRace 70ccm zatarty przez rozwalenie łozyska korbowodu
teraz 50 power
-Polini speed control 5.0gr
-NA CHWILE TURBO KIT RR
-sprezyna glo. +50%
-sprezynki Hebo zielone
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
-Malossi Twistcontrol
Post: 31 sie 2010, 0:13
a jak się wkłada watę do wydechu i jaką kupić,a i która jest ta zwężka i czy jak kupie większą dysze to dużo to da ?
