Dzisiaj jest 10 lis 2026, 9:10
 Tytuł: Załamka..
Post: 26 sie 2010, 19:12
Cześć, dzisiaj się załamałem. Moja Gilera pokazywała przy vmaxie 115 kmh. Byłem bardzo zadowolony, ale jak sprawdziłem to z samochodem brata to wyszło, że nie jedzie 115 tylko...70... :roll: Przed remontem gdy kompresja była poniżej 6 atm szedł ok. 80 licznikowe czyli ok. 50 kmh realne a teraz po remoncie i dotarciu 115 licznik 70 real. Możecie mi doradzić dlaczego tylko tyle? :cry:
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 26 sie 2010, 19:18
Looooooooool ,albo twojemu bratu coś źle w samochodzie pokazuje ,albo nie wiem .
Nie możliwe żeby licznik mylił się o 45 km/h chyba że licznik jest bardzo źle wyskalowany lub sam coś pogrzebałeś przy liczniku ?
Post: 26 sie 2010, 19:21
Sprawdzałem licznik z bratem dlatego, że na 100% dobrze pokazuje mu licznik, ma cyfrowy + navi. Niestety, ja też nie mam pojęcia jak to możliwę, ale jakoś tak. A licznik ma jakąś regulację czy coś?
No ale nie będziemy tu kombinować, tylko proszę was o rady dlaczego może być taki wolny, no bo 70 na włoską Gilere i znany silnik p/g to mało, mało powiedziane że mało.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2010, 19:31 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2010, 19:39
Jak masz serie to się nie dziw. Myślałeś że 50cc serią śmigniesz 70cc sport ? A co do tego dlaczego tak wolno - sprawdź zużycie napędu, normalne osiągi seryjnego sprzętu to właśnie ok. 80-90km/h licznikowe więc realne 70-80km/h.
Aprilia SR '98
Post: 26 sie 2010, 19:57
Nowy pasek i sprzęgło już lecą z Mielocha. Sprzęgło to wiem, że tylko start ale czy pasek może "dodać prędkości"?
Post: 26 sie 2010, 19:59
jeśli stary był naprawdę zjechany to tak.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 26 sie 2010, 20:42
Jest trochę posiepany, poszarpany i starty z boków o ok. 2 mm.
Post: 26 sie 2010, 20:48
No to napewno coś da.
Post: 26 sie 2010, 21:11
No ale i tak pewnie szału nie będzie, no bo po może dać taki pasek..
Post: 26 sie 2010, 22:27
Wisnia1504, pasek da Ci 5-7kmh jak był zjechany te 2mm..Bynajmniej dał mi tyle.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2010, 22:27 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2010, 7:57
To co jeszcze mógłbym wymienić/sprawdzić?
Post: 27 sie 2010, 12:34
Regulacja napędu ale prawidłowa, dysza w gaźniku może, musisz kombinować to nie forum dla jasnowidzów.
Post: 27 sie 2010, 20:58
No wiem, ale chodzi mi o przykłady bo np. po co mam sprawdzać sprzęgło jak to nie ma nic do v maxu.
Post: 28 sie 2010, 11:43
A tak w ogóle to powiedzcie mi ile powinien wynoscić vmax takiego skutera na silniku p/g powietrzak zero tuningu rolki 5.5g jak możecie albo wiecie :wink:
Post: 28 sie 2010, 11:48
Jak w dobrym stanie to 80-90 ;)
Post: 28 sie 2010, 14:11
Mówisz 80-90 przy rolkach na przyspieszenie czy prędkość?
Post: 28 sie 2010, 16:04
Prędkość
Post: 28 sie 2010, 17:23
Aha no to raczej coś z przedziału 7-9 gram, ja mam piąteczki, to na przyśpieche. :wink:
Post: 28 sie 2010, 18:12
W ogóle co to za teoria z rolkami na przyśpieszenie czy prędkość. Jak założysz 30g to myślisz że odepchniesz się nogą ale wyprzedzisz lambo ? Cięższe rolki tylko zamulą skuter, zresztą to kwestia regulacji. Taki P/G AC powinien osiągać ok. 80-85km/h licznikowe więc 70-75km/h realne. Co do tego co jeszcze możesz sprawdzić to czy wydech nie ma wgnieceń itp. ew. wymiana na sportowy ;)
Aprilia SR '98
Post: 29 sie 2010, 11:07
Nie no wiadomo, że jak za ciężkie to nie pojedzie bez przesady z tymi 30g. :) :D ale rolki 5.5 są raczej na przyspieszenie a jak mój leci 70-80 na takich rolasach lekkich to chyba jednak jest OK :cool:
