Dzisiaj jest 09 lip 2026, 20:37
Post: 26 sie 2010, 15:45
Mam pytanie. Ponieważ kupiłem sobię dyszę 65 do mojego keeway-a Hurricane i nie wiem jak go wyregulować bo w takim jednym serwisie powiedzieli że nie wiedzą jak to zrobić(Wyśmiałem ich troszkę:P) dlatego zgłaszam się do was, Jak mam zregulować Gaźnik pod tą dyszę
Mam:
-Sportowy tłumik(Jakiś zwykły)
-Sportowy Wariator
-Rolki 4.6g
I teraz mam dysze 65 i nie wiem jak gaźnik zregulować pod nią
Obecnie to jeżdzę na 58.5(seria).
Pomóżcie.
Post: 26 sie 2010, 16:52
Jejku... Jest pełno poradników jak regulować gaźnik na forum. Wystarczy odpalić szukajkę :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120&start=0
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 26 sie 2010, 17:47
wyjmij jeszcze zwęzke z filtra powietrza i wyreguluj gaźnik
dwoma śróbkami regulujesz gaźnik jedna jest od mieszanki a druga od powietrza
najpierw regulujesz dawkę miieszanki a potem powietrza jak wyregulować przeczytaj sobie poradnik co TheDyszka, podał
Szuriken
Ostatnio zmieniony 26 sie 2010, 17:49 przez dexter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2010, 18:07
Źle ci na obecnej dyszy? Jak nie to nie zmieniaj bo blokadą ona nie jest a osiągów wartych trudniejszej regulacji i większego zużycia paliwa ci nie zrekompensuje.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 26 sie 2010, 18:26
Czyli zmiana dyszy nic nie zmienia? żadnych dodatkowych osiągów?Przyśpieszenie? nie wiem poprostu nic nie daje? i tylko więcej spalania? :P
Poluję na jakiś Markowy sprzęt. :)
Pisać, 8602518 z Markowym sprzętem na sprzedaż :)
Post: 26 sie 2010, 19:39
Przy takiej zmianie z 58 na 65 da ci najwyżej sekunde lepsze przyspieszenie do v-max, spalanie skoczy o ułamki litra i trudniej bedzie wyregulować gaźnik bo może dostawać za mało powietrza z tą zwężką 11,5mm. Idealnie byłoby zmienić tą rurke w filtrze na 14mm i wtedy ta dysza 65 była ok, ale dysze zawsze dobiera się odpowiednio, nie może być ona za mała ani za duża. Na twoim miejscu dałbym sobie spokój z tym i cieszył z jazdy póki sezon jeszcze :cool:
Post: 26 sie 2010, 20:24
OK ;)
Dzięki :D Tak chyba zrobię. zeby się z tym nie bawić.
Ale ten wężyk za ile bym dostał? i gdzie?
Post: 26 sie 2010, 20:43
Np. peszel taki jak sie przewody daje w ścianie. Koszt jakieś 2zł za metr a tobie potrzeba mniej niż 10cm. Jak juz bedziesz montował tą dysze 65 to własnie wyciągnij tą rurke 11,5 i wstaw 14mm bo na tej stan standardowej mozesz niewyregulować dobrze gaźnika. Niedawno czytałem w tych tematach to podobno wtedy spalanie może nawet spadnąć niż jakbyś nie wprowadził modyfikacji w filtrze i dał większą dysze (że gaźnik ma większy problem z zassaniem powietrza czy jakoś tak).
Post: 26 sie 2010, 20:51
A czy sportowy wkład Filtra powietrza dałby cos?
Kurde zacząłem kombinować w regulacji i jak wczesniej jechał z góry ok 75 to teraz trzyma 65 a na prostej 60 a wczesniej 65 spokojnie. coś za bardzo przekręciłem czy coś?
Post: 26 sie 2010, 20:54
Pojazd: Matrix LC
synek, poczytaj reguluj do seri keewaya wkłada się dysze 50 -60 ja mam 62.5 i jest źle...
[oczywiście mówie o odblokowanym skuterze chciałem zdjąc "blokade" na filtrze i jak to wyjąłem to skuter na wyższych obrotach gasł]
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 26 sie 2010, 22:13
kup sobie stozek i do tego dysza np.85 i osiagi podskocza konkretniej i bedzie lepiej wyregulowany niz na seryjnym filtrze a spalanie duzo nie wzrosnie bo sam tak zrobiłem:)
Post: 26 sie 2010, 23:23
Ale jak masz stożek to w czasie deszczu nie da się jechać. Albo sobie kryty kupię. lub gdzieś go schowam. ;D
Post: 26 sie 2010, 23:32
Maniek935 pisze:
Nieprawda ja jeźdzę bez problemu, jak kupisz jakiś siatkowy to i nie możesz jeździć.
Post: 27 sie 2010, 12:02
Czyli najlepiej airboxa? Np. Malosi e5?
Post: 27 sie 2010, 12:03
Tak, lub revo lub jakaś podróbkę.
