Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 26 sie 2010, 20:30
Dokładniej ?
A jakiś koment na temat skuterka ? xD
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33315
Ostatnio zmieniony 26 sie 2010, 20:30 przez kamil102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2010, 20:50
Tak jest cały czas może masa odpięta? A skuter ładny nawet;]
Post: 26 sie 2010, 20:52
Skuterek bardzo fajny, nie dałeś bezbarwnego a połysk jest? Ale kolorek piękny :wink:
Post: 26 sie 2010, 21:01
damian1322, Masa ? ten czarny kabel co do aku idzie czy inny ? bo ten sobie wisi :/
No połysk jest a bezbarwnego nie ma bo nie wiedziałem że nie można kłaść na suchy lakier i by sie matowe zrobiły dlatego bez klaru zostały :p
Post: 26 sie 2010, 21:06
Sprawdź świeczkę i czy nie ma przebicia ...
Naciśnij ^ Obrazek
[*] Ku pamięci Mycena
Post: 27 sie 2010, 9:02
W jaki sposób ? jak wyjme ją i kopie to jest iskra normalna tam gdzie powinna :p
ż
EDIT
i
Problem rozwiązany , przyczyną ginącej iskry była nie podłączona masa :p
Po przejażdżce okazało sie że rolki 7g są za ciężkie dziś wrzuce 6g i zobaczymy jak to będzie :p
Post: 27 sie 2010, 13:16
Zajefajny Keeway pozazdrościc
Szuriken
Post: 27 sie 2010, 20:40
A nie mówiłem:P teraz regulacja, jak ja tego nie lubię;D
Post: 28 sie 2010, 10:11
Powodzenia w regulacji ;)
Mi ogólem F-Acty/Focusy bardzo się podobają :D
Post: 28 sie 2010, 14:57
No to tak regulacja napedu ukończona , podsumowanie napędu :
Rolki s6 6gr
Sprężyna centrl. Malossi żółta
Sprężynki Hebo czerwone :p
Na tym jest idealnie xD
Gaźnik prawie wyregolowany , skuter idzie ładnie równo tylko nie ma niskich obr. jutro lub pojutrze podrzuce filmik jak startuje :p
Dla przypomnienia aktualny setup :
Uploaded with ImageShack.us
Mechanika :
- S6 sport pro ported by Ja
- S6 pro replica
- Malossi Multivar
- Dollerto 19 mm MK
- Gasbox malossi
- Sprzegło przerobione wraz z dzwonem
- duperele regulacyjne wyżej są napisane :p
Optyka :
- Czarno niebieski duet matalic
- Nadkole łączone
- Kiera BMX TNT
- Adapter STR8
- Obniżony na lagach 4 cm
- Podwyżka tyłu o 7 cm
- Tylna lampa lexus style black
Pozdro.
Post: 28 sie 2010, 15:09
Nie no, ładny, ale co ma to z dragiem wspólnego? :shock:
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 28 sie 2010, 15:23
Bo jest zrobiony przód leży na dole ,a tył u góry , albo na kiere zwróc uwage :p
Post: 28 sie 2010, 15:35
Mi się dragi, nie wiem, dlaczego kojarzą z przedłużoną ramą, brakiem plastików i cholernymi obrotami :D
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 28 sie 2010, 16:05
A mi wystarczy przód nisko , a tył wysoko :mrgreen:
Post: 09 lut 2011, 19:55
Sory z ppp ale widać nikt nic nie pisał pół roku a małe zmiany w projekcie są :p
Up mały :P
Przed wczoraj był first run w roku 2011 po włożeniu silnika i wyschnięciu silikonu , dmuchnołem w wężyk od paliwa i po 3 miesięcznej przerwie odpalił za drugim kopem Tu macie filmik upamiętniający to zdarzenie :
http://www.youtube.com/watch?v=s2AzV7jqbis
Skuter był zimny jak widać i jest bez regulacji , po 5min chodzenie zgasł , kopie kopie i nic , okazało sie że w baku pustka .
Jest też polerka wydechu ale jeszcze bez pasty więc mleko jeszcze jest ale jak na papiery i 2godz pracy to może być
Post: 09 lut 2011, 21:02
ToMiX156 pisze:
Bo to jest właśnie Drag :P
