Dzisiaj jest 19 paź 2026, 15:11
Post: 26 sie 2010, 21:21
witam
mam taki problem gdyz nie moge za nic wyciagnac korka z wlewu paliwa
kluczyk praktycznie sie nie przekreca, podwazanie srubokretem takze nic nie daje a nie chce popsuc korka. co robic?
Post: 26 sie 2010, 21:36
Spróbuj z olejem czy WD40, przecież najpierw trzeba przekręcić kluczyk, więc od tego trzeba zacząć.
z tym że korek jest nowy (no używany ale 100% podobno)
z poprzednim korkiem tez miałem problemy
Post: 26 sie 2010, 21:40
Tzn nie rozumiem kupiłeś nowy korek tzn używany ale nie możesz go wyjąć?
Post: 26 sie 2010, 21:42
kupiłem korek bo poprzedni był zmasakrowany srubokretem przez mojego brata (wyciagałem go podwazajac go srubokretem od boku i jakos wyszedł) po czym wsadziłem ten korek
troche ciezko wchodził ale wszedł i nie umiem go teraz wyciagnac o
Post: 26 sie 2010, 21:44
Teraz musisz tak samo opornie go wyjąć, może mocowanie korka w baku jest jakieś pogięte.
Post: 26 sie 2010, 21:46
spróbuje go wyjac jeszcze jutro srubokretem jak nie da rady to chyba bede ciął i kupie inny bak
