Dzisiaj jest 31 sie 2026, 17:08
Post: 26 sie 2010, 22:14
chce pomalować sobie w aeroxie środek tzn ten plastik przed nogami i on jest taki chropowaty i jaką farbą go pomalować żeby taki pozostał czy to zależy od farby czy od podkładu ??
Post: 26 sie 2010, 22:20
od podkładu zalerzy ale musisz dać spacjalny podkład do plastików
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 26 sie 2010, 22:21
Nie wiem jak byś malował ale nie da rady aby został "chromopaty" Najlepiej to akrylem najtaniej chyba że chcesz coś droższego metalik,perła. Chyba że położysz cienka warstwę wtedy będzie widoczne ale to nie będzie trwałe. Więc chyba zostaje Ci malowanie na "gładko"...
Post: 26 sie 2010, 22:38
Wg mnie też nie ma rady aby pozostawić chropowate plastiki , ale jak przygotować je :
1. Matujesz takimi ściereczkami czy tam szmatkami ściernymi
2. Później możesz też gąbką ścierną
3. Na koniec 320papier wodny
4. Podkład
5. papier 800 wodny
6. lakier właściwy.
Post: 26 sie 2010, 22:42
aha ok
a jak bym chciał pomalować tak jak zwykłe plastiki na zewnątrz to mam tak samo je matowić itp ?? może mi ktoś to opisać co i jak ?
Post: 26 sie 2010, 22:51
1. ścierasz plastiki papierem 320 "matujesz plastik"
2. odtłuszczasz benzynka
3. podkład
4. matujesz papierem 600 od niższych może nie trzymać się lakier.
5. odtłuszczasz -//-
6 Lakier i powinno byc godowe.
